Ку трехстаканникам
derevenskij_golfer
16 Январь 2007
1,992
351
Ленинград
Джапмен и другие! У вас выхлопная система из нержака? У меня, похоже, из него, родимого, но проверить, верите ли, нечем - ну нет магнита, и всё тут! :D
Вопрос возник вчера на Крейзиштурмане - стал тоненько свистеть выхлоп при добавлении газа (до этого неделю что-то дребезжало при троганьи). Залез под машину - выхлопная вся чистая, чуть не полированная, это на почти 5-летней машине-то и после бесчисленных грязезалазов!! И на сгибе трубы продольная волосяная трещина 70-80 мм длиной - похоже, по сварному шву. Так как варить - как нержак или как черную трубу?
japman
НЕИЗМЕННЫЙ SUZUKOфил
1 Декабрь 2008
3,886
2,077
Ответ: Ку трехстаканникам
Сергей щас посмотреть не могу...авта на рихтовке....--заделай спец лентой для глушаков--и со сваркой парится не нужно!!!
