коробка передач в масле
andrmost
витара 2001 г.в , СГВ 2011 г.в, 2.0л J20,мкпп
7 Март 2010
139
Волгоград
Сузуки Витара, 2001 г.в, черный. 2,0 л, коробка ручная, Сузуки Гранд Витара, 2011 год, МКПП, 2,0 л.
Примерно раз в неделю заглядываю под машину, коробка передач со всех сторон в масле. Впечатление будто откуда-то сверху выплескивается. Сбоку никаких щелей нет. Подскажите, кто снимал коробку, куда там можно дотянуться с гаечным ключем? Или там какая-то система вентиляции есть, может она где могла забиться? Как ее проверить.Одно радует- масло в коробке есть, иначе бы не выплескивалось.
alex29
30 Декабрь 2008
642
Архангельск
Ответ: коробка передач в масле
Скорее всего давит масло из под привода трамблера как-раз стекает все на коробку.
Вентиляция есть - трубка резиновая выходит к двигателю. Как проверить не знаю.
andrmost
7 Март 2010
139
Волгоград
Подскажите, кто знает, если сниму из салона крышки с пыльниками рычагов переключения скоростей и раздатки, то куда-нибудь доберусь до болтов? Там дырка большая? Или только снизу в щель лезть с гаечным ключем между кузовом и коробкой? Хочу как-нибудь гайки подтянуть, там вверху есть несколько, какую-то крышку держат.
dragon.
26 Февраль 2008
92
25
Mocква
Tracker convertible 1996г 1.6 чорний
Jimny бежевый
jimny красный
Витара, та что в профиле или другая? Тут ветка про квадратные. Из салона ничего не подтянешь
Bankok
16 Май 2010
Escudo 1.6 МКПП. квадратный
такая же проблема. Залез под машину, увидел что вся коробка в масле, осмотр показал что давит сверху. Первую неделю парился а сейчас забил и проблема вроде как сама устранилась. Грешу на то что при замене масла немного перелил, вот лишки и вышли ) МКПП
Добавлено через 5 минут
я снимал всю обшиву сверху, в эту "дырку" ничего кроме грязи не увидел.
andrmost
7 Март 2010
139
Волгоград
Парни, всем спасибо, проверил уровень масла в коробке, долил грамм 200 и успокоился. В таких количествах пусть вытекает.
