Запотевают стекла
valery
19 Март 2006
Доброго всем времени суток! У нас в Сибири наступили холода и выявилась проблема - сильно запотевают все боковые стекла. Обдув передних стекол слабый, а о задних вообще не говорю. Кто-нибудь сталкивался с этой проблемой и как решали ее ? У меня Эскудо 1997г, TD-31W, турбодизель. Заранее благодарю за советы
Cadet
пишите что ставите на печке какие режимы - только забор должен быть снаружи - или включен кондей !!!
lobanov
18 Май 2006
90
Москва, Отрадное
Suzuki Sidekick Sport JLX 1997 г.р. 1,8 5дв.
э.. у мну потеют да....
кондей+забортный воздух на стекла в минимальном ветиляторе и все ок
но
когда отключаю моментом обратно потеют Рыдаю!
ZAlek
13 Март 2006
575
68
Королёв
Vitara, 2002 год, 5 дв. J20A 16V
У меня на предыдушей машине не стоял фильтр салона, в результате радиатор кондиционера забился грязью наглухо. Включал обдув на всю, а воздух еле шел. На сервисе ребята почистили радиатор, поставил фильтр салона и все стало лучше. А на Витаре при включении режимов "в ноги и на стекло" и "стекло" включается кондей и стекла отпотевают
valery
19 Март 2006
Пытаюсь бороться с запотеванием только включением крана отопителя (на 60-70%) , забор воздуха снаружи, режим обдува стекол. вентилятор печки на максимум и дефлекторы на стекла. Про кондей что-то и не подумал, разве его можно включать одновременно с отопителем ? А по поводу чистки фильтра или радиатора кондея - где его искать и как добраться? Это действительно может быть причиной слабой подачи воздуха. Про фильтр салона я в форуме посмотрел, но мне кажется,что его в машине просто нет.
DRIVER25
7 Октябрь 2006
154
LIANA hb.2006
Основная проблема ето фильтр салона его лучше заменить перед зимой
Oz
Москва, Пресня
valery написал(а):
Про кондей что-то и не подумал, разве его можно включать одновременно с отопителем?
Почему ж нельзя? Даже нужно! Кондей прекрасно осушает воздух.
Нету его там...
разбирать кожух под торпедой и чистить...
1. http://www.e1.ru/fun/photo/view_album.php?id=12005&pic=ace1cc5025c9df9d4beb0935b7d05c10&page=0
2. http://fraks.sibverk.ru/photo/2003-11-26_heater/index.html
lobanov
18 Май 2006
90
Москва, Отрадное
а чегож нельзято? в мануале так и написано
включай зимой отпотевать окна
andrey_ff
Suzuki Escudo 1988 3 door 5МКПП 1.6 8valve
Toyota Starlet 1990 3 door 4АКПП 1.3 16valve GT Turbo
Ко всему выше сказаному, хотелось бы добавить, что очень часто запотевание стекол связано с повышенной влажностью внутри салона. Все ковры после летних плаваний нужно сушить. Не будет влаги - нечему будет конденсироваться на холодных стеклах. А печка и кондей коврики не просушат:(
Black Serge
Реаниматор сузук
Две мысли:
1. заслонка забора воздуха
тросик может соскакивать с тяги! он фиксируется в небольшой пружинной скобе и если она ослабевает то при прикладывании усилия он выскакивает из нее.
Я это пытался лечить - быстро не получилось - плюнул.
ручками выставил "всегда внешний воздух" - уже два года все ок.
Если рычажок ходит совсем свободно то это оно.
Он должен ходит с заметным усилием и в глубине торпеды четко слышны звуки от открывающейся заслонки... (похожие на переключение режимов - принцип там один).
2. боковой обдув на зеркала работает ВСЕГДА. туда ведут отдельные воздуховоды!
НО! он может не работать так как хобот соскочил! Там идет хобот из мягкой пластмассы от центра и надевается на жесткий пластик из которого сделана решетка стоящая на торпеде...
3. Про запотевание - часто помогает приоткрытие боковых стекол на чуть-чуть для лучшей вентиляции салона, особенно в начале движения...
HoolyGun
Cалонный фильтр однозначна !!!!
чистить или менять я вот постирал, и нормально.
А так потело все по скотски
POMAH
Украина г.Харьков (возле Белгорода:)
Сузуки витара 90 г\в, 1.6 3дв., лифт 2.5, залезный бампер, и многое др.
Black Serge написал(а):
Две мысли:
Все правильно, лишь добавлю, что может подтекать радиатор печки, достаточно даже если он потеет. Но чтобы это проверить, нужно снять торпеду!:thumbsdown:
Magadan
Магадан
Escudo 94 год, 5 дв. G16A (16 клапанов), TD01W
ZAlek написал(а):
Кстати если нет фильтра салона, его желательно поставить (при таковой возможности). Очень уж у нас воздух нечистый.
Скажите, люди добрые, что нужно сделать, чтобы этот фильтр там появился, так как на Эскудо 91 г. его вообще там не было отродясь? Какую преспособу придумать, чтобы его туда воткнуть и подойдет ли он от свежих Эскудиков?
DonRumata
30 Октябрь 2006
98
3,227
Блин, у меня таже фигня. Проехался сегодня и понял, что либо весь воздух наверх, но тогда мерзнут ноги, либо в ноги, но стелка и боковые и лобовое запотевают жутко. Мучался всю дорогу, пытаясь найти подходящий режим. О том, что будет, когда станет холоднее, даже думать не хочется :( Где этот фильт кондея(он у меня правда не рабочий) стоит, может его почистить?
