Частота вращения двигателя при прогреве
Falcon
3 Апрель 2008
554
XL-7 2003 г.
Если температура окружающей среды больше, примерно, +14 градусов, то при запуске холодного двигателя происходит следующие: сначала частота вращения подымается до 1600 об/мин, через несколько секунд плавно повышается до 1900 и так держится где-то пол минуты, потом постепенно снижается до нормальной частоты холостого хода.
При температуре окружающей среды ниже +14: просто двигатель запускается на 1600 об/мин и на этой частоте прогревается, а потом плавно уменьшается до нормальной частоты холостого хода. Нет подъема до 1900 об/мин.
Это нормально, что в теплое время так ведет себя двигатель?
ALA
3 Апрель 2008
944
116
Almaty
Ответ: Частота вращения двигателя при прогреве
Таких тонкостей не подмечал.
Сейчас утром (это выше +14) примерно с 1900-2000 плавно падает до ХХ
С похолоданием начальные обороты возрастают 2000-2300 и плавно к ХХ . . .
Для начала можно снять воздуховод перед ДЗ, отвести резину в сторону, снять разъем с расходомера воздуха (!!!), завести машину, прогреть, потом брызгать карбклинером в отверстие перед ДЗ, дать двигателю поработать пару мин. Потом погазовать брызгая на ДЗ карбклинер.
Из выхлопной трубы пойдет черный, потом белый дым. Через 10-15 мин дым пропадет.
Здесь главное не перебарщить с количеством жидкости. Обороты ДВС будут падать с обогащением смеси.
Ухудшений псле процедуры не заметил, хотя боялся за кислородные датчики, ведь они у меня новые :) . . .
Можно снять клапан ХХ и почистить его отдельно.
LVS
21 Март 2010
351
Suzuki Grand Vitara, 1999г.в., 2,5л.,
У меня больше полутора тысяч не поднимается при прогреве даже зимой.
Судзук7
99
TLC Prado
А у меня что то похожее.
При заводе обороты маленькие, а потом через несколько секунд надор до нормальных и при прогреве сброс. Уже второй год замечаю. Датчики все чистые, промывал. Грешу на датчик температуры воды.
ALA
3 Апрель 2008
944
116
Almaty
Склоняюсь к клапану ХХ.
Мы ведь чистим только шток клапана и отверстие сборки ДЗ.
Двигатель клапана не разбираем.
Мне приходилось разбирать двигатель EGR. Так вот там есть подшипники и червячная передача на шток клапана. И эти части надо смазывать . . .
Не в этом-ли причина?
Судзук7
99
TLC Prado
Самое прикольное, всё зависит от температуры в гараже (стоянки). Станет холоднее - всё нормализуется.
seawolf
24 Июнь 2010
XL-7 2001
Иж "Ода" 2005
Странно... У меня при запуске обороты поднимаются до 1000-1200, а потом падают чуть не до 500.
Falcon
3 Апрель 2008
554
XL-7 2003 г.
Ну тут надо оговориться какой двигатель. У меня 2.7л / 184 л.с.
seawolf
24 Июнь 2010
XL-7 2001
Иж "Ода" 2005
У меня 2,7 173 лошади.
ALA
3 Апрель 2008
944
116
Almaty
Пора мыть форсунки . . . или бороться с подсосом воздуха или . . . хз
Судзук7
99
TLC Prado
:D Вот это больше подходит, форсунки мыл, да и были не засраные.
Вообщем пришёл к мысле , что не надо мешать машине работать.В её годы это простительно, тем более больше это ни как не проявляется.
