Адреса мастерских по ремонту ЭБУ двигателя в СПб
amigos
28 Июль 2008
3,094
561
Дубна Московская область
Ответ: Адреса мастерских по ремонту ЭБУ двигателя в СПб
Подскажите пожалуйста адреса мастерских по ремонту ЭБУ в Санкт-Петербурге. :(
С адресами не подскажу, убить ЭБу можно но очень сложно, если сам полез в электрику особенно к датчикам колхозить, то вероятность вывода из строя увеличивается.
На моей памяти на джип форуме, всего лишь пару раз понадобились ЭБУ. Может у тебя в чем то другом проблема, опиши в чем дело??? Как то читал "мемуары" инжекторщика и тот описывал, что когда люди грешат на ЭБУ, то в реальности это не более 5% случаев, в остальном это проблема в других местах и агрегатах.
Димы4
17 Февраль 2008
suzuki baleno
На диагностике сказали, что большое время открытия форсунок, при этом ошибок не обнаружено.
Симптомы: работает только на очень низких холостых оборотах. При нажатии на газ глохнет. Обороты вообще не набирает. Менял датчик ДПДЗ, МАП сенсор, катушки зажигания с проводами....
Uzuki
20 Декабрь 2007
576
Тула
а сам ДПДЗ отрегулировал , еще проверь сопротивление РХХ, датчик распредвала и там провода свечные и катушки и накряйняк топливный насос.
amigos
28 Июль 2008
3,094
561
А ты когда запускаешь двиг, стрелка оборотов до скольки поднимается ??? Сейчас ещё есть тема о неисправных температурных датчиков, если мозги считают что двиг сильно прогрет, то дают мало бенза - попробуй отключить температурный датчик и запустить двиг, также попробуй открутить кислородный датчик на выпускном коллеторе и тоже запустить двиг.
