Проверка наличия аэрбегов после кузовного ремонта
Морозов
28 Июнь 2010
SX-4хэтчбег, 2008, 1,6
Новичок....Подскажите пожалуйста, как проверить наличие подушек после ремонта? Только с компьютером или иным способом?Машинка SX-4хэтч. Могут ли недобросовестные мастера произвести подмену?(при втором ТО взяли и свинтили оригинальные гайки,а они по 250р за шт.Подушки пожалуй дороже...)
SOA
26 Сентябрь 2006
712
95
Ответ: Проверка наличия аэрбегов после кузовного ремонта
Без компьютера, только если разогнаться в столб и выпрыгнуть на ходу.:D
Редкий Гость
20 Июнь 2008
211
Гомель
Suzuki sx4 sedan
Я предлагаю иным способом: Находишь тему чтение ошибок (без компьютера) запоминаешь последовательность, пробуешь на предлагаемой к покупке машине...
Морозов
28 Июнь 2010
А где хоть искать этот блок упраления аэрбэгами?
Редкий Гость
20 Июнь 2008
211
Гомель
Suzuki sx4 sedan
Ровно посередине авто: между передними сидениями. При поднятом ручнике засовываем руку в щель и поднимаем крышку. Она повиснет на разъёмах кнопок попогреек. Не бойтесь что-то сломать, пистоны там пластиковые многоразовые. Блок находится там...
wwxww
24 Сентябрь 2010
Suzuki SX4 Sedan 2007 вишневый
Наличие рабочих SRS можно проверить только так называемым "сканером",которые стоят на вооружении угоньщиков и авто-электриков,такой приборчик может многое отключить иммобилайзер и тд.
Чтением ошибок (там и лампочка спецовая есть которая независимо от остальных горит некоторое время)не 100% а 50/50 перепаивают уже сработавшую подушку и она дает сигнал что целая
Вообще процесс замены подушек не такой простой как кажется,одной заменой сработавших на целые не обойдется!
Редкий Гость
20 Июнь 2008
211
Гомель
Suzuki sx4 sedan
Я не согласен! Без сканера можно считать ошибки у видеть исправность системы аирбэгов. Даже если запаять резистор лампочка в SX4 не потухнет и код ошибки останется в памяти блока ВСМ. Только после замены подушки на исправную и стирания дилерским сканером ошибки можно восстановить систему...
