Переключение передач
smittik
23 Октябрь 2009
244
Белгород
Suzuki Wagon r+, 1.3 G13BB, 2000г. МКПП, цв. желтый, левый руль
У кого были проблемы с переключением передач, кто может регулировал тросики? В общем проблема в том что задняя скорость очень плохо включается, что бы ее включить нужно с силой ударить в правою сторону и резко назад, получается не с первого раза сделать такое действие. Регулировка чета результатов не дала. Что делать, в чем проблема и как правильно ее найти? Чешу репу. 5-я тоже плохо включается но легче.
timontii
4 Март 2010
Омск
Suzuki Wagon R-Wide
Ответ: Переключение передач
масло то в коробочке есть? только 5-я и задн.?
smittik
23 Октябрь 2009
244
Белгород
конечно есть, да как бы только те передачи которые нужно до конца в право нажимать
smittik
23 Октябрь 2009
244
Белгород
ну так что, не кто тросики не регулировал на рычаге переключения? Чешу репу.
ШРАЙБИКУС
17 Сентябрь 2008
3,513
268
Там хитрого ничего нет , сними тоннель с пола и сам увидишь .
Саморезы на тоннеле 2 пор бокам и один под ручником .
smittik
23 Октябрь 2009
244
Белгород
я то снял и увидел, но не могу отрегулировать, как не крутил тросики толку нет, аж бесит
smittik
23 Октябрь 2009
244
Белгород
ШРАЙБИКУС
17 Сентябрь 2008
3,513
268
smittik
23 Октябрь 2009
244
Белгород
Да нет . Просто один трос надо поправить .
ну да, там один отвечает вперед-назад, другой лево-право, вот тот что лево право я и крутил, как не крутил оно еще хуже становится
ШРАЙБИКУС
17 Сентябрь 2008
3,513
268
А ещё сцепление может быть херово отрегулировано , попробуй увеличить выжим гайкой на конце троса . Закрути на 2-3 оборота для пробы .
smittik
23 Октябрь 2009
244
Белгород
пробывал, не чего хорошего, там явно не в нем дело
smittik
23 Октябрь 2009
244
Белгород
smittik
23 Октябрь 2009
244
Белгород
я это сделал!!! Йес-йес-йе теперь все чики-пуки, дело все в длинном тросе, обрезал и все отлично переключается
smittik
23 Октябрь 2009
244
Белгород
Что и где обрезал? Подскажи!
на механической коробке переключение передач происходит тросами, там их 2, вот тот трос который отвечает за движение рычага в лево-право он не до включал 5ю передачу и заднею скорость, то есть не давал рычагу до конца на жаться в правую сторону по этому и происходило плохое переключение этих передач, трос был накручен на всю до упора но, поэтому и пришлось снять ту часть которая откручивается под рычагом переключения и отрезана резьба на сантиметр, поставил попробовал и вот оно счастье
vovgan78
9 Июль 2010
Киров
Suzuki Wagoon R+.1999 г.в. Двигатель 1.2
Подскажите.Можно ли как то отремонтировать тросик.либо может он подходит от чего нибудь.
smittik
23 Октябрь 2009
244
Белгород
ШРАЙБИКУС
17 Сентябрь 2008
3,513
268
От Моти подходит по размерам 1 в 1 , но там крепёж не такой ,
мудрить надо .
