Резина и диски 28" или 29"
REM
10 Август 2006
1,769
340
Krasnodar
Suzuki jimny 2006 АКПП
Ответ: 28" или 29"
И да. к слову. У меня машина 2007 года на ручке. числа в раздатке соответственно 1.0 и 2.0. Раздатка стоит от дорестайла с числами 1.3 и 2.3 соотвественно. Так вот на 30 бубликах в грязи (в ХОРОШЕЙ грязи) мне иногда пониженной начинало не хватать. Редко, но бывало такое. Приходилось движку крутить и идти ходом.
Щас думаю поставить 31 суперсвампер, и вот тогда нехватка пониженной заставит задуматься о замене раздатки на самурайскую или установке движка 1.5.
...под самиковскую раздатку целесобразней поставить 33 богер. Естественно прийдется озаботится нормальными передними полуосями, но это нормальный виток эволюции. Зачем тебе серединка на половинке?
Volenok
26 Ноябрь 2006
Москва, Измайлово
Ответ: 28" или 29"
ответ автору темы:
215x85x16
я не понимаю смысл лифтоваться и строить машину под 28 колеса.
Поставили кордиант на сток и в пампасы..., 28 - ни то, ни се.
29" нормалек, особенно если это 225х75х16. но все как то банально и никакой индивидуальности
Егор2
18 Март 2005
5,843
1,511
Москва, Перово
Ответ: 28" или 29"
Денег пока нет на боггер и раздатку с полуосями. А тсльку взял недорага и она лежит в гараже - просится в грязьку.
На следюущий год, если бюджеты позволят - буду о 33 боггере думать. Надо только сперва прицеп купить )))) до соревнований ездить.
DEV2
13 Март 2010
240
северодвинск
Suzuki Jimny 00 МКПП Джульетта
=Кордиант OFF-Road маааленький пока
Ответ: 28" или 29"
Егор...я так понимаю что мысли как у меня...до соревнований на шоссейке..там переобуться быстренько...погонять.. а потом обратно на шоссейку???
Lavruhin
Изменник!
20 Июнь 2008
1,921
704
Пока нет
Ответ: 28" или 29"
не, у него мысли дальше, джимника на 33 богерах на прицепчик, прицепчик за эксплорер и на эксплорере до старта :)
volodream
Джиппер-мотоциклист
30 Май 2007
580
152
Питер, пр. Большевиков
ЖымнеГ 2004 весь на механике, лебедка, защиты и трубы от Sprinter`а.
Ответ: 28" или 29"
ответ автору темы:
215x85x16
Ну вобщем-то могу согласиться отчасти, потому что до этого был джимник дорестайлинговый, а у него коробка другая, а у нового понижение гораздо больше, поэтому и колеса тянет бОльшие легко без особых проблем! Правда все остальные доводы остаются - расход подшипников, дороговизна лифта (желательность резки).
REM
10 Август 2006
1,769
340
Krasnodar
Ответ: 28" или 29"
... Вы про расход подшипников с чьих слов рассказываете. Задние ступичные одинаково умирают от воды за год на любых колесах. Как 27", так и на 31". Передние ступичные живут в среднем три года. И если раз в два года менять наружный сальник ступицы, то будут жить еще дольше. А 31" колеса нормально крутятся на 0 вылете... более отрицательный ни к чему. Дороговизм лифта... не понимаю... аморты новые на +60 и+80стоят практически одинаковы. Передние пружины то же не дорогие (колхоз лифт от Хонды). А переварка шлангов нужна в обеих случаях. Разница получается лишь в стоимости задних пружин (либо проставка 30 мм к передним штатным пружинам) и паре салентов. Арки нынче модно немножко подгибать , а пластик править феном под 29" колеса.
volodream
Джиппер-мотоциклист
30 Май 2007
580
152
Ответ: 28" или 29"
Про расход подшипников - из личного опыта ;) Ну и не только из личного. Может можно и бюджетно отлифтоваться под 29", но я не знаю такого способа кустарного (здесь речь о бюджетном лифте 2-5 тысяч рублей), потому что смысла нет выбрасывать 1000$ и более за фирменный комплект, который ничем не отличается от колхоза (устриц ел лично). Шланги на 28" трогать вообще не надо, как и править кастор, как и переносить панару (просто задний мост уйдет в сторону на сантиметр).
Zozo
27 Август 2009
643
174
Suzuki Jimny 2004 AT4
Ответ: 28" или 29"
Арки можно и не выгибать)))) Во всяком случае задние) У меня вот шкрябает при пробое о внутреннюю часть арки. Спереди уголок арки я срезал болгаркой...
volodream
Джиппер-мотоциклист
30 Май 2007
580
152
Ответ: 28" или 29"
Вот не должно ничего шоркать/тереть нигде и ни при каких обстоятельствах!!!
Zozo
27 Август 2009
643
174
Ответ: 28" или 29"
Знаю) Но в моем случае есть два варианта - либо делать еще больший лифт, либо вырезать себе арки задние.... Потому что колесо трет в том месте, где металлический расширитель приделан - отгибать нечего и некуда)
Вот и думаю теперь, что выбрать) Пока купил отбойники от Газели, но поставить не успел)
PS: А ты фотку то нового коня покажешь?
REM
10 Август 2006
1,769
340
Krasnodar
Ответ: 28" или 29"
... про шланги вот только мне не рассказывайте. Если ставить даже витаровские аморты, то шланги при вывешенном мосту натягиваются в струну, а при повороте колеса влево левый шланг в полной нагрузке. А зарекаться от прыжков не стоит, всяко бывает.
Мой вариант колхозного лифта на +80 обходится в 11-12 т р. (с отбойниками и прочей мелочевкой). Разумеется без установки. На 3 т р дороже если задние пружины не родные передние.
ЗЫ а панары можно не трогать и забить на их удленение и перенос. Но это все от лени, так как удлинить переднию и перенисти заднию весьма несложно и совсем не дорого.
Sprinter
24 Апрель 2006
5,274
1,194
Jimny 2005, АКПП
Ответ: 28" или 29"
Володя,ты не ел устриц 75 мм размера от ГИЗ.
volodream
Джиппер-мотоциклист
30 Май 2007
580
152
Ответ: 28" или 29"
Ром, так в том то и дело, что ГИЗ стоит за 30 тысяч, а мы говорим о бюджетном лифте за 3 тыщи:D
ЗЫ Деньги вышлю в обед.
Добавлено через 5 минут
Ну почти убедил :) Но все же разница в стоимости есть. Я не моромой (ставил на старого джимника все только фирменное и лучшее), но сейчас понимаю, что это на ветер выкинутые деньги, да и вообще уже не охота совсем бабла вкладывать в него, хочется чтобы за копеечку он у меня ехал на миллион:D
Скажу так, что мне 28 колес достаточно, и в принципе разница в проходимости небольшая между 28 и 29 (все равно все нормальные колеи по глубине под 33-35 колеса)
Drapp
8 Июль 2008
312
Киев
Jimny 2008
Ответ: 28" или 29"
Я катаюсь на 30х колесах. Отлифтовался самым простым способом, проставки под родные пружины + удлинители родных амортов + удлинители отбойников. Все проставки и удлинители 60мм. Тормозные шланги родные, просто поснимал их с защелок. Кастор правил сайлентами, хотя и без правки тоже нормально откатал год. На всем этом бутерброде проехал 35т.км, все гуд))) Все проставки обошлись до 80-90уе. Только немного пришлось подрезать уголки арок, но там совсем крапаль)
+1
У меня задние умерли за 22-25т.км, на 27 колесах... с заменой подшипников, сразу перешел на 30е колеса, и вот уже накатал 35т, подшипники пока еще живы...
Artrom
9 Декабрь 2007
5,428
1,266
Старая Русса
Ответ: 28" или 29"
Про Fedima Extreme 215/80R15...
Реально она 29,6 где-то. Тяжёлая. По износостойкости не скажу пока, тысяч пять прошёл всего.
На трассе шумит в пределах разумного, думал хуже будет.
Гребёт зачотно, гораздо лучше гудрича КМ2, я думаю она ближе к семёнам, чем к гудричу на бездоре.
Насосал грязи на 0,8 атм. в одно колесо. Разбортируется очень тяжело, монтажки отдыхают, Джимника джеком поднимали, пятку на колесо. Получилось, когда машину уже задрали как надо.
По трассе рулиться отлично, пока вообще косяков не заметил.
Лифт 9-10см, впререди подрезаны арки и бампер дорейстайл, сзади ничего не резано. Задевает немного впереди за пластик внутри, на вывернутых полностью колёсах. Некритично.
Фото можно в личке посмотреть
Xondr
5 Февраль 2010
183
Jim 98, CR-V 99
Ответ: 28" или 29"
Сейчас езжу на 225/80/15, при лифте в 10 см арки не резал, задевает где-то очень слабо, не критично. Вынос -5. В грязи хорошо, на трассе конечно потухаю. Пока хочется чего-нить поменять для повышения скорости именно на трассе, т.к. езжу кататься с людьми у которых авто на 32 катках ездят 120-140 с крейсерской скоростью, когда мне прикодится напрягшись всеми частями тела давить в пол и ехать 110 при этом еще думать как бы авто не сдуло с дороги и включать музыку погромче, что бы не слышать как пронзительно воет мотор :)
Artrom
9 Декабрь 2007
5,428
1,266
Старая Русса
Ответ: 28" или 29"
Ну прошёл ещё тысяч десять... Размер при очередных замерах оказался 29,06, лоханулся я тогда, таблицам поверил.
Коротко: - всё пучком, наварка не разлетелась, не стёрлась, не деформировалась и вообще всё у неё хорошо...
Катался на ней в Новгород и Воронеж, вполне терпимо едется.
На мокром асфальте тормозит херово, в скольжение срывается на ура, надо просто попробовать сразу, что бы понять порог, а не как я уходить от КАМАЗа на обочину.
На соревнованиях был мало в этом году, пару раз всего, ну и так периодически куралесили.
Гребёт как и гребла, по-наблюдениям товарищей мылится меньше КМ-2 например и гребёт лучше, первые впечатления подтвердились.
Не хватает уже на 29-м размере тяги, это проверено и однозначно. Не хватает в городе, не хватает на трассе, не хватает и в глине.
Например рухнул в ручей, на разгон что бы выпрыгнуть метра полтора, колёса в жиже. Начинаешь крутить на полном газу, движок захлёбывается, не набирает обороты и всё... Привет. Если влепить блокировки, то наверное ему вообще кирдык придёт.
В обычных грязевых условиях конечно одно наслаждение, а вот в чаче по-серьёзней не камильфо.
g r e e n
655
Ответ: 28" или 29"
А народ еще спрашивает, зачем заморачиваться самиковской РК, типа пары махнул и зашибись! Ну да зашибись, если на сликах ездить, эдакий понт-мобиль, а если резина зубастая, а почва пластилин, вот тут-то и приходит ДАО ;)
EDI
27 Апрель 2006
6,806
2,229
Израиль
авто
Ответ: 28" или 29"
даже к бабке не ходи .......... ;)
MPV
7 Сентябрь 2007
1,085
169
Двигатель М15А
EDI
27 Апрель 2006
6,806
2,229
Израиль
авто
Ответ: 28" или 29"
Не в кобылах дело. Более важен крутящий момент.
правильно !!
поэтому надо учесть , что не расчитаны кишки Джимни на 110 коней
этих коней может успокоить только грамотное понижение
во первых главные пары , в первую очередь.....
а потом раздатко.....
formula 4x4
18 Ноябрь 2010
ПФО
________
____/ |
(_ _____ _|
(__) (__)
Ответ: 28" или 29"
Знающие, подскажите, на рестайловом автомате с 29 колёсами понижения сильно не будет хватать? или терпимо?
Дивный
8 Февраль 2009
3,575
979
Jimny 2003 г.в.
Ответ: 28" или 29"
Зозо все лето на 29" Медведях откатал. Значит, терпимо, если не любишь позажигать на асфальте...
Artrom
9 Декабрь 2007
5,428
1,266
Старая Русса
Ответ: 28" или 29"
"Терпимо" - ишь слово какое :D
Именно - терпимо, ездить можно, но всё время чего-то не хватает.
formula 4x4
18 Ноябрь 2010
ПФО
________
____/ |
(_ _____ _|
(__) (__)
Ответ: 28" или 29"
Не, на асфальте спокойно езжу, главное чтоб на бездоре хватало...
