уплотнитель между крылом и расширителем арки
rastafari
2 Июнь 2010
Москва Ясенево
Grand Vitara xl7 2002, 2.7, АКПП пятиместная
Любителям отправлять в поисковик просьба не беспокоиться,ничего дельного я там не обнаружил..
сложилась в общем вот какая ситуация,все уплотнители пришли в негодное состояние,какие потрескались с каких просто слезла вся краска.
решил заменить уплотнители,полазив по форуму и не нашел ничего стоящего как это делать. каталоги экзиста показывают не малые цены, комлект на обе стороны выйдет приблизительно 2,5 тыр,думаю это многовато. хотел спросить можно ли просто приклеить расширители к крыльям на хорошый 2-х сторонний скотч (3м)? при съеме этих самых расширителей нужно будет менять все клипсы? какое их там количество?
Спасибо;)
satmaniak
28 Сентябрь 2006
108
12,921
Казахстан,Актобе
SGV 1999 AT 2,5
Ответ: уплотнитель между крылом и расширителем арки
Недавно красили с братом сами обвес в черный цвет и меняли все уплотнитили и мухи. Старые уплотнители потрескались и болтались, по этому решил заменить на новые. Ценник мне тоже не понравился и я решил приклеить обвес на 2-х сторонний скотч. Был куплен хороший, тонкий скотч.
При установке вылезла проблема, скотч слишком тонкий по толщине и обвес не прилегает к крылу плотно. Нужно было клеить 3-4 слоя. И я решил попробовать приклеить уплотнитель для бытовых дверей. Так как обвес теперь черный и уплотнитель купил черный. Форма уплотнителя D, продается в хозтоварах. Было куплено 5 метров, идет по 2 сопли, в итоге получилось 10метров. Хватило в аккурат, осталось 20-30 см. Если сомневаетесь в своих силах по оклейке, то возьмите с запасом. Ценник позволяет 100 тг (20 руб) за метр. Ещё купите 2-х сторонний скотч широкий 3см для обвеса. Бутылку дешевой водки для обтирки и нормальной для внутреннего применения,чтобы обмыть :) Возьмите у кого-нибудь пром.фен, желательно нагревать перед поклейкой поверхности.
Теперь про мухи. После долгих поисков родных или аналогов остановился на самых распостранненых и дешевых. Газелевские мухи подходят как родные,если не лучше. Минус один,они одноразовые и не снимаются. Но снимать каждый раз их не надо, по-этому покупаем 30 шт. Покупаем с запасом чтобы не бегать в магазин еще раз. Вроде по материалам всё.
Завтра,если надо, могу фоты выложить как у меня получилось.
Если будут вопросы пиши.
гусь
11 Июнь 2010
Grand Vitara 2.5 2000
Браво! Ай
Здорово! тоже горю желанием обвес в черное перекрасить.Если не трудно отпиши технологию и результат
ALA
3 Апрель 2008
944
116
Almaty
Да, хотелось бы снимок сопряжения в "макровиде" :))
Подробнее как греть феном, ведь можно и краску спалить.
Или работать на солнце??
Также хотелось бы знать результат после месяца эксплуатации (тряски, грязи и мойки), т.е. как держит, не начнет-ли отклеиваться?
satmaniak
28 Сентябрь 2006
108
12,921
Казахстан,Актобе
SGV 1999 AT 2,5
Греть феном нужно места оклейки скотчем на обвесе и крыльях,дверях и т.д. Температура нагревания не сильная, пластик не плавиться и тем более краска на железе. Нагрев видно нужен для лучшей склеики. Клей лучше схватывается.
Большого срока эксплуатации пока нет, потому как делал до отпуска и ещё не успел много наездить. Неделю уже катаюсь, мыл один раз пока всё на месте. Дальше будет видно.
Вот фото. Общий план и места соединения.
rastafari
2 Июнь 2010
Москва Ясенево
Спасибо большое,очень позновательная история!! последую твоему примеру. )
rastafari
2 Июнь 2010
Москва Ясенево
satmaniak, ну как там Ваш обвес поживает? ничего не отваливается? не отклеивается?
LVS
21 Март 2010
351
Suzuki Grand Vitara, 1999г.в., 2,5л.,
Мухи от Газели какие, от обшивки или еще чего (как продавца в магазе сориентировать)?
Они одинаковые для всего обвеса?
satmaniak
28 Сентябрь 2006
108
12,921
Казахстан,Актобе
SGV 1999 AT 2,5
Уплотнители на месте, пока ничего не отклеилось. Так что уже можно рассматривать этот вариант, как замена стандартным уплотнителям.
satmaniak
28 Сентябрь 2006
108
12,921
Казахстан,Актобе
SGV 1999 AT 2,5
Мухи на обвес идут двух типов. Первые которые крепят обвес к дверям, они как бы внутри нахлобучек. Разговор не о них. А вот те, которые фиксируют снаружи как раз и подходят от газелей. Вот она http://images.avtovolga.ru/imgs/01657.jpg
sb1
10 Март 2010
30
Якутск-Якутия-Россия
Suzuki Escudo (Grand Vitara) 2000 года рождения, TL52W, J20A, защита переднего редуктора, картера и бензобака, родные легкосплавные диски, покрышки 205/80/16
