замена подшибника
Romansa
27 Июнь 2010
сузуки эскудо 1994
Всем здравствуйте. Купил Сузуки Эскудо 1994 г., вылез первый косяк, присутствует большой люфт в коробке при потряхивании кардана вверх, вниз. На какие $ я встрял и возможно ли это отремонтировать в гаражных условиях? Всем спосибо.
Romansa
27 Июнь 2010
сузуки эскудо 1994
Ответ: замена подшибника
Там же крестовина, это в ней может люфт? И кардана же два наверно.
Если быть точнее после крестовины находится раздатка как раз в ней и присутствует этот люфт (кардан задний). Можно ли поменять этот подшипник, (если я правильно понимаю) не снимая коробку АКПП ?
gorst
11 Январь 2007
4,805
536
г.Сосновый Бор, Лен.обл.
А с чего решили, что большой люфт в раздатке, спецы сказали, или стучит-гремит что-то? Какой-то люфт там и должен быть. При люфтах в крестовинах например идёт сильная вибрация. При этом дёргаешь кардан и он звонко клацает как затвор с амплитудой несколько мм. Если этого нет и нет шумов и вибраций, значит всё нормально.
Romansa
27 Июнь 2010
сузуки эскудо 1994
Вибрация присутствует при скорости 120 км. час, но я грешу на балансировку колес, а незначительный стук чувствуется от днища авто от незначительных кочек, думаю это нездорово. Я допускаю небольшой люфт но не этот, хотя собираюсь обратиться в сервис для разрешения данной болячки, меня интересует можно ли поменять этот подшипник не снимая коробки АКПП. Не богат ссылкой по ремонту и обслуживанию данного авто. Спасибо.
J.P.Speed
17 Декабрь 2006
181
Миллиметровый люфт в крестовине кардана ВПОЛНЕ может быть причиной вибрации на скорости более 80 км. Начните с малого - если в крестовинах люфт более 0.7 мм - замените крестовину (-ны).
gorst
11 Январь 2007
4,805
536
Если нет явной вибрации на 40-80, не похоже на люфты кардана. У меня был рассыпавшийся подшипник в крестовине - чётко клацал и люфтил передний кардан при подёргивании, так вибрация на пп была очень ощутимая. Надо к спецам, они собаку съели, скажут, может это штатно всё. Подшипники гудят обычно. И поменять без снятия вряд ли, это сальники вроде можно так поменять. Стучат может резинки порченные, тоже спецам бы показать, чтоб люфты глянули.
alex29
30 Декабрь 2008
642
Архангельск
Господа!
Колегу интересует:".....можно ли поменять этот подшипник не снимая коробки АКПП?" т.е. сдернуть раздатку не снимая коробки.
А в обще и на МКПП можноль раздатку без снятия коробки сдернуть?
Почему спрашиваю.
Не давно ремонтировал редуктор ГУРа, специалисты советуют снимать бампер, усилитель бампера, мне кулибины с помощью хитрых ключей сняли и поставили открутив только решетку радиатора.
Romansa
27 Июнь 2010
сузуки эскудо 1994
Был в командировке в Саранске заехал в сервис, мастер сказал что этот люфт допустим (сомневаюсь), присутствует еще одна болячка, при развороте или трогания с меска при поворачивании руля происходят щелчки в заднем колесе при этом в сервисе сказали все тяги в хорошем состоянии а щелчки могут быть из-за ступичного заднего подшипника, но конечный диагноз они не дали. Не у кого что то подобное не было ?
Crazy Master
верен сузуке. :)
29 Июнь 2008
84
Сосновское Нижегородская область
Сузуки Эскудо 3 дв. 1995 год квадратный G16A 1.6 16 клапанов
Опишу - А вы размышляйте!!!
По поводу сервисов: не советую ездить по ним - наелся по самое нихочу. Практически везде, за редким исключением с вас слупят денежку сделают абы-как, и скажут вам типа давайте отваливайте и без вас дел хватает.
По поводу резинок сзади - у меня все салентблоки под замену (времени нет) но никаких стуков из них нет.
по поводу крестовин - сильный удар будет при включении коробки ощущаться.
по поводу треска - не всегда трещит там где кажется, подшипник будет постоянно подхрустывать а не на повороте -- тем более задний.
И поверте мне лучший мастер для вашей машины - это вы сами (Опыт приходит со временем, все мы учимся чему нибудь и как нибудь)
