Вода в нише багажника может появиться через антенну. В моем случае, я антенну про силиконил, не помогло,вода после дождя все равно скапливалась в нише багажника. Снял рейлинги с крыши (4 или 5 болтов и два пистона, по одному с каждого края)Купил битумный герметик (для кровельных работ),ни в коем случае не силикон.Силикон со временем потечет. Обезжирил шов растворителем (много тереть не надо, так слегка) и промазал полностью шов от лобового стекла до багажника. Дал подсохнуть герметику. Прикрутил рейлинги. Теперь в багажнике СУХО!!! После установки рейленгов битума не не видно.
