Замена амортизаторов
Vetal
8 Июнь 2009
Escudo 92 16v 3dr
Имеется Escudo TA01W (3дв. коротыш '92) на которой начались пробемы с амортизаторами. Стоят APIO ROADWIN, по всей видимости лифт 35мм (резина 205/75 R15). На что их можно заменить, чтобы оставить лифт?
Crazy Master
верен сузуке. :)
29 Июнь 2008
84
Сосновское Нижегородская область
Сузуки Эскудо 3 дв. 1995 год квадратный G16A 1.6 16 клапанов
Ответ: Замена амортизаторов
У меня лифт по чертежам от Spiny - колеса 225/75/15 - все ок. Хочу поставить 235/75/15. Должны влезть
Vetal
8 Июнь 2009
Escudo 92 16v 3dr
В том то и дело, что похоже и 235/75 R15 влезут... у нас вообще не продаются амортизаторы apio, а в япии фирма занимается исключительно тюнингом сузук, правда сейчас на джимниках специализируются.. так что лифт на 90% есть. оч нехочется разбирать подвеску чтобы это выяснять. Есть возможность заменить на Добинсон... OME в москве найти не удалось...Что скажете други?
Politonus
16 Октябрь 2008
237
162
Suzuki Vitara 416Type2 JLX 1993 г.р. 5D 1,6 16V лифт >40мм
У меня 225/75 влезали и до лифта. Только по аркам задним при полной загрузке на кочках шаркали - оказалось, что одна пружина вообще из двух половинок состояла :D
А проверить, есть лифт или нет можно по наличию проставки А-образного рычага. При любом грамотном лифте должна стоять... Мне так кажется...
Shooreg
Sh00reg
12 Март 2007
930
Vitara'92 G16p 16V
Samurai G13A
OFB Y22DTH
при грамотном и амморты передние должны под другим углом стоять ради развала, и длиннее они (все) должны быть - подобраны или проставкой-солдатиком
Politonus
16 Октябрь 2008
237
162
Ну для того, чтобы определить, длиннее аморты или нет - нужен образец, с которым сравнивать. А проставки - они и в африке проставки - либо есть либо нету...
Vetal
8 Июнь 2009
Escudo 92 16v 3dr
в том то и дело что проставок нет.. об истории машины ничего тоже нет (хотя силовой бампер наличиствует и концы для противотуманок и люстры тоже есть)...если я правильно понимаю, если амортизаторы длинее на 35мм то это фиг узнаешь пока не снимешь...и для лифта нужно: пружины +35, аморты +35 и эксцентрики для выставления развала.
Politonus
16 Октябрь 2008
237
162
Для 3-х дверок еще проставка в кардан нужна точно - иначе совсем все плохо будет (во всяком случае, по интернет-данным).
Vetal
8 Июнь 2009
Escudo 92 16v 3dr
Для переда или зада.. и не факт.. 35 мм это не про что лифт то
