Если не работала бы форсунка, то машина работала бы на 3-х циллиндрах. Проверить желательно на стенде - будет стоить раз в 20 меньше чем новаямашина не заводилась на сервисе сказали что фарсунка не работает, но как то не уверенно а она стоит 7 тыс както отдавать неохото просто так деньги. Может кто посаветует что нибуть по диогностике.
Мазда 323 с 85 года выпускалась. С разными моторами. Так-что информация конечно очень ценная, можно было просто сказать форсунка подходит от Мазды:thumbsup: Если речь идет о Z599-13-250, то там цена еще менее приятнаяБаксы-бакс И аналогов как и у Сузуковской...А на разборках найти форсунки? К нашим машинам идут от Мазды 323 форсунки - точно такие же стоят, может быть это облегчит покупку в случае чего. Только в любом случае сверьте, чтобы не купить случайно не ту версию.
Проверить можно катушку форсунки - это по сути электромагнит, соответственно мультиметром замерьте сопротивление катушек. Если по сопротивлению всё ок, то причина может механическая, а это уже замена точно. Могла тоже частичка грязи сесть в канал, заклинило иголку и всего делов, в этом случае думаю можно подать 12В, и со стороны выхода форсунки дунуть например воздухом.
Какой топливный фильтр стоит и как давно меняли?
