проконсультируйте =)
djastro
15 Май 2010
22
Suzuki Grand Vitara XL7
V6
Двигатель инжектор, мощность 183 л. с., объем 2.70 л.
Тип привода полный
Коробка передач МКП
245/70/16 на СГВ XL7
пойдут?
или надо будет ставить лифт как бы не двойной?
задевать наверно будет?
и можно по подробней про двойной лифт?( как я понял это ты меняешь пружины,арма, и ещё что-то вставляешь(типа пластмассовых вкладок)
отпишитесь Джип Ок!
bir4ok
1 Апрель 2010
SUZUKI Гранд Витара, 2002 год, 2 литра, механика, ямаха ТДМ 850...
Ответ: проконсультируйте =)
вчера поставил 225\70 R16... пришлось подкрылок спереди греть феном и подгибать... цепляло при вывернутом руле.... поставить резину выше без переделок невозможно, а просто проставками под пружины или под стойки ощутимый лифт не сделаешь, т.к. изменится развал...
vitek23
25 Ноябрь 2008
SGV,2004г.V6
уже год так езжу ничего не грел.Да, цепяет немного, но это не смертельно, просто немножко до конца руль не выворачиваю
Mensch
2 Март 2010
Suzuki Grand Escudo 2.7V 2004 г.
245/70/16 - без лифта точно не подойдут, подойдут ли с лифтом не знаю.
235/70/16 - народ вставляет без лифта, но трет при вывернутом руле и пробивает при полной нагрузке, как я помню.
225/70/16 - большинство пишет, что все норм. Хотя здесь двое отписались, что трет.
А вообще это одна из самых избытых тем влезе/не влезет.
Правда смотри, какая у людей машинка, большинство здесь катаются на обычных Гранд Витарах, а на не ХЛ7, у которой клиренс на 1 см. меньше.
bir4ok
1 Апрель 2010
трет, это очень громко сказано...у меня достаточно было подогнуть на 2!! сантиметра и доставать вооще перестало )))
