Очень нужна ссылка на фотоотчёт по разборке двери SGVN
  • Автор темы deny
  • Отслеживают тему 2
deny
12 Март 2010
московская область
Suzuki grand vitara new 2.4 AT, чёрный, 2008 г.в.
Привет всем! Ребят подскажите ссылку на форуме, по разборке водительской двери, где то в марте месяце она висела. Забиваю в поиск, ничего!
Решил вот установить штатную подсветку двери на своего витарика (SGVN 2.4 AT), но последовательность разборки уже не помню.
Да, и пару советов у кого есть по чистке воздушного фильтра, кот. под капотом с лева.
AtomP4FX
25 Декабрь 2008
389
70
Москва, Водный
NSGV 3D Red 1.6
Ответ: Очень нужна ссылка на фотоотчёт по разборке двери SGVN
Воздухан лучше купить новый, на экзисте по 250-300р неоригиналы продают, меняй хоть каждый месяц.
Дверь - листай до 2-3 страницы.
Medvedev
Трололо
17 Август 2009
182
Прага
Suzuki New Grand Vitara FL 2.7 АКПП
братан, замути фотоотчет если в не падлу...
deny
12 Март 2010
московская область
очень благодарен за совет! :thumbsup:
Спасибо!
Очень приятно что вы все есть, оказываете помощь и доверие.
Было не легко всё начать своими руками, но как говарится - самое трудное в жизни это принятие ответственных решений! Затруднений при разборке, сборке не было. Поставил штатные плафоны подсветки двери, которые ранее заказывал через ребят в ТЦ Кунцево. Всё класно, я доволен.
Следующий шаг. это шумка и акустика своими руками, в теории всё понял, пока вопросов нет.
Но вот беда, сегодня утром обнаружил что вышел из строя прикуриватель и разетка соответственно! Думаю что предохранитель...., естественно где он и как выглядит не знаю, кароче парни выручайте советом, какая причина тому?????Чешу репу.
D-r NO
9 Июль 2007
686
105
Мocква
NSGV 2007 2.0 АТ
На крышках блоков предохранителей есть маркировка какой пред к чему.
DEN85
22 Ноябрь 2009
202
Иваново
СГВН 2,4 МТ 08
Когда я смотрел в двери провода подсветки - коротнул. Вроде тогда то же розетки пропали. Так что может где коротнули. Подсветка-то работает? Блок предохранителей стоит на левом крыле в салоне ( педали сцепления) надо снять левую пластиковую накладку накрыле (внутри салона) и его будет видно. Какой предохранитель - не помню, но надо смотреть малого номинала - он не больше 10А.
deny
12 Март 2010
московская область
привет всем, спасибо что откликнулись. Проблему решил, конечно не совсем самостоятельно, помощь фотоотчёта парней из форума, немного метода тыка и всё работает. Предохранитель барахлил синий, на 15А (Если смотреть на щиток, то в левом ряду с верху первый синий). Предохранители искал конечно долго, в обычних магазинах автозапчастей не найти, ехал как то по можайскому ш., из области к МКАДу, и не доезжая где-то 1 км. до развязки, с левой стороны есть сеть небольших магазинчиков (Кто с одинцовского района, наверное понял что за хитрое место), 8-й павильон, всё всегда в наличии, люди знающие - помощь с ходу, не дорого, качественно! Ну если там нет (что врят ли), тогда - ТЦ Кунцево - 100% найдёшь то, что ищешь!
D-r NO
9 Июль 2007
686
105
Мocква
NSGV 2007 2.0 АТ
Не понял про долгий поиск предохранителей. Их в каждом автомагазе навалом.
