шины: 165/70 R14 или 185/60 R15?
ruslannn
24 Январь 2008
Suzuki Ignis. Универсал легковой. 2005 года. двигатель 1,5. Коробка автомат. 99 л.с.
Всем привет!
Простите, если это повтор. Пытался найти ответ в прошлых темах - но так и не понял, что к чему.
Имеется Игнис 2005 года, двигатель 1,5. Сейчас сидят шины nokian 15-го диаметра (185/60 R15). В прошлых сообщениях прочитал, что некоторые ездят на шинах 165/70 R14. К тому же, "подбор шин по марке автомобиля" тоже настойчиво выдает этот типоразмер в качестве заводской комплектации.
В связи с чем, у меня вопрос - действительно ли подходят шины разного диаметра, или это относилось к разным дискам разных моделей? И влезут ли шины 165/70 R14, если сейчас сидят 185/60 R15???
Sм.Серж
we are linux
29 Июнь 2006
926
136
Suzuki Ignis 1.3 - 2006г.
Ответ: шины: 165/70 R14 или 185/60 R15?
У меня такое ощущение, что Вы в этих цифрах ничего не понимаете. Тут даже логически понять можно: минус 1см от диска R15->R14, плюс 1см в профиле резины 60->70. Тут просто логически даже если посмотреть, ничего не меняется. Еще и 165 ширина, которая меньше на 2см. Ну и как это может не влезть, если оно меньше? Конечно диски 14 радиуса нужны.
Дмитр
26 Декабрь 2006
5,424
1,085
Щелково
Suzuki Ignis, Renault Twingo
Чуток подправлю.
R15 и R14 разница в 1 дюйм. 60 и 70 это высота профиля в процентах от ширины. Например: 185/60 это 185мм ширина, высота профиля 60% от 185 = 111мм.
Колеса 14 радиуса завод ставил на дорестайл и на рестайл в обедненной комплектации: без релингов, без спойлера, и главное без пластикового обвеса по кругу.
15 радиус литьё ставили на рестайл с обвесом.
У меня еще остался новенький комплект заводских колес 15 литья.
http://koleso.auto.ru/sale/45571181.html
Резон
20 Октябрь 2007
700
228
С-Петербург
Suzuki Ignis 1.5 4WD
Если логически, то меняются все размеры...
Кроме ширины диаметр колеса тоже изменится:
165/70R14 будет в диаметре меньше минимум на 15 мм, чем 185/60R15. А заводская комплектация
подразумевает этот маленький размер ( 165/70R14 ) с учетом обязательной ( в Европе) возможности применения цепей противоскольжения. С одетыми цепями размеры колеса 165/70R14 по диаметру и ширине уже будут соответствовать внешним размерам колеса 185/60R15.
