Датчик АБС и Бэга горит!!
Сергей1979
5 Июль 2010
екатеринбург
04г.1,5 акпп,правый руль,М15А, модель 5 года
Меняли ступичный подшипник и шаровые опоры с колодками передними.Только выехал с сервиса загорелся датчик абс и айрбэга.В сервисе сказали что нужно поездить немного.Поездив немного выяснилось что спецы забыли прикрутить стойку и суппорт ( закрутить гайки)...исправили (уроды) но датчик все равно горит.Клему скидывал не помогает.Не охота ехать к офицалам.Кто знает как самодиагностироваться или стереть ошибку??
2,123
Ответ: Датчик АБС и Бэга горит!!
видать оборвали провода от датчика те сервисмены...
Сергей1979
5 Июль 2010
екатеринбург
провода визуально все на месте,ничего не болтается...кто знает может от того что суппорта болтались ошибка прописалась на комп и все...пока не сотрешь работать не будет?
Добавлено через 42 секунды
айр бег то отчего горит?он то же в это связки ?вряд ли
