На СГВ отсутствуют или сломаны детали. Как все должно крепиться?
FORB1970
5 Июль 2010
96
Полтава
SGV XL-7 2.7 V6 2005 МКПП
Авто SGV XL-7 2.7 V6 2005 МКПП. При осмотре на яме обнаружил, что на датчике выключения фонарей заднего хода провода ОБОРВАНЫ. Датчик находится на правом боку коробки передач по ходу движения. От него торчат два провода 20 см. Вторых концов нигде не обнаружил. Смотрел по эл. схеме, вроде бы после датчика должен быть двухпроводный разъем. Но где его искать? Куда должен идти шлейф от датчика, по верху коробки под капот или сразу в салон к блоку предохранителей? Или может "пройтись" по проводу от задних фонарей? Ребят, прошу помочь тех кто в курсе, т.к. в руководстве про такое детально ничего не сказано.
vitarat
24 Июнь 2008
180
пермский край
Ответ: На СГВ отсутствуют или сломаны детали. Как все должно крепиться?
На моей шлейф на коробке лежит,уходит в моторный отсек.На нем три разъема -на датчик заднего хода,датчик включения раздатки,датчик скорости.Шлейф хорошо виден при снятой плассмасе на тоннеле между водителем и пассажиром.
FORB1970
5 Июль 2010
96
Полтава
Спасибо, узнал что нужно. Провода от датчика включения раздатки и датчика скорости засек сразу. Попробую найти точку где они сходятся в один шлейф.
FORB1970
5 Июль 2010
96
Полтава
Еще заметил, в салоне перед лобовым стеклом со стороны водителя (где тобличка VIN) есть отверстие диаметром 20 мм, аналогичное отверстие есть и на стороне пассажира. Я так подозреваю здесь должны быть или датчик солнечного света кондиционера или датчик температуры окружающего воздуха или то и другое? Наверное, ставили приборную панель и забыли воткнуть?
vitarat
24 Июнь 2008
180
пермский край
Есть комплектации,где там просто заглушки.Если стояли датчики,то должны быть рядом провода или разьемы.;)
FORB1970
5 Июль 2010
96
Полтава
Сегодня поснимал обе подушки SRS и приборную панель водителя. Через эти ниши увител жмуты проводов и, похоже, один висячий датчик. Наверное все-таки вторая - заглушка. Но почему тогда она была снята, не ясно.
