Дергается АКПП при переключении
solovievk
23 Декабрь 2009
Лиана, 2006, АКПП, правый, 4ВД. 1.6.
Лиана поехала 2007 году, полный привод, АКПП, пробег 29 700 - т.е. почти новая. Я ее особо не жалею и со светофора люблю педальку в пол и поудивлять дядек на больших и мощных авто особенно зимой на льду. Так вот, последнее время при езде в пробках на скорости 35-40 отпускаю педаль газа когда она начинает переключать со 2й на 1ю происходит удар (толчок)- очень неприятный и пугающий. И вообще при разгону по ощущениям когда она переключается с 1й на 2ю и со 2й на 3ю дергается сильнее чем раньше. Может у кого были подобные проблемы, как решили, не грозит ли в ближайшем будущем большой поломке? Приехал в СИМ на Ленинградке, рассказал мастеру, он заменил свечи, промыл инжектор, компьютером проширстел сказал что все ОК! Но замена свечей не помогла.
Jordan
28 Март 2009
92
Suzuki Liana 2005 4WD
Ответ: Дергается АКПП при переключении
Посмотри масло в коробке, должно быть светло-коричневым без запаха гари, если отличается, то стоит начать с полной замены масла (во время замены масла проверить наличие металлической стружки на пробке и магнитах в поддоне, если много, то плохо) и уровень проверь по методике, описанной в мануале, если мало, то долить.
А официалы если машина гарантийная ничего делать не будут, точнее постараются отмазаться заменой свечей за ваши деньги, пока клиент сомневается. Успехов
solovievk
23 Декабрь 2009
масло смотрел - светло-коричневое или темно-прозрачно-красное, про запах понюхаю сегодня..... по уровню в норме. Машина не гарантийная но расходники меняю по графику ТО и там написанно что масло менять на 40 000, думал что не в этом дело.
Костыль
зузуки-клаб фарева
10 Январь 2007
6,058
1,438
мосКВА
рыжий секс - 4х4 на метле
а дилеры коробки перебирают? я вроде слышал нет.
solovievk
похоже убил ты быстрыми стартами коробку, имхо! сам люблю погонять, коробка часто в режиме кикдаун, недавно появился ощутимый рывок при переключение с 4 на 3, правда только на больших скоростях, думаю из-за жары - тяжело машинке :)
iavg
5 Ноябрь 2008
182
Suzuki Aerio HB 1,8 4wd 2004
Добрый день!
У меня Aerio 1,8 4wd 2004, взял с пробегом 73тк. Сразу обратил внимание на заметность переключения с 1й на 2ю, а также на небольшой вой при работе 1й передачи. Так как ездить на этом авто собирался долго, то обратился к специалистам коробочникам. Вскрытие показало большой, но равномерный износ фрикционов (пробег 73тк оказался под вопросом), а подвывал планетарный редуктор. Редуктор, а также всё, что износилось заменили. В результате при разгоне тихо, а вот момент переключения с 1й на 2ю заметен. При этом, чем ниже обороты двигателя, тем заметнее, однако при интенсивном разгоне- 2- 2,5 тысячи- момент переключения практически не заметен. Коробка на Aerio- AW60-41SN, без поддона.
solovievk
23 Декабрь 2009
куда обращался скажи, может тоже на диагностику заскачу
Добрый день!
Я сначала тоже на жару подумал, но она и когда не прогретая также постукивает.
solovievk
