Расходуется так быстро, что "менять" всё-равно придётся.Вовка написал(а):Что залито в бачки омывателей? Нужно менять на незамерзайку?
Да вам в Челябе уже можно и незамерзайку... Скоро наверное и снег выпадет...:thumbsup: Да и летом с незамерзайкой легче мошек со стекла смахивать...Вовка написал(а):Что залито в бачки омывателей? Нужно менять на незамерзайку?
Это в какой комплектации? В максималке с ксеноном такое колесико отсутствует.MAVERICK написал(а):Омыватель фар можно отключить справа под рулём типа реастат- колёсико- удобно- и ближний включен и омыватель только на лобовое![]()
Летом лью жидкость для омывателя с пометкой ЛЕТО. Она от 0 градусов, то есть очень даже замерзайка, но омывайка! Это разные вещи. Прежде всего это должна быть жидкость для омывателя, а уж потом надо смотреть, когда она замерзает...Ангел-летунчик написал(а):Да вам в Челябе уже можно и незамерзайку... Скоро наверное и снег выпадет...:thumbsup: Да и летом с незамерзайкой легче мошек со стекла смахивать...
Странно, у меня при включенном ближнем свете при омывании стекла фары не омываются.SPa написал(а):Расходуется так быстро, что "менять" всё-равно придётся.
Езжу с включенными фарами, так, что каждый раз, как брызну, омываются и фары. Бачка на поездку часто не хватает.
Там алгоритм какой то хитрый - типа каждое энное нажатие или в энный промежуток времени, что раньше наступит.витарианец написал(а):Странно, у меня при включенном ближнем свете при омывании стекла фары не омываются.
Абсолютно верно. Когда в бочке остается мало жидкости на фары она не подается - обмыв стекла более важен в этом случае. Я алгоритм тоже не понял. Когда утром или вечером сажусь в машину, включаю ближний и омыватель стекла, то как правило омываются и фары. Бывает и в пути иногда омываются фары. Может там стоит дачник загрязненности фары? Хотя понимаю, что это не реально.creep написал(а):Там алгоритм какой то хитрый - типа каждое энное нажатие или в энный промежуток времени, что раньше наступит.
И еще есть мнение, что заборник омывателя фар стоит несколько выше т.к. на каком то этапе фары не омываются даже кнопкой, а лобовое продолжает омываться.
Ага, сегодня снег с утра уже не таял, первый гололед. Сдуру брызнул на стекло, схватился лед. Вопрос отпал сам собой - что-то летнее в бачках. И на фары совместно с лобовым - не брызжетЧешу репу.Ангел-летунчик написал(а):Да вам в Челябе уже можно и незамерзайку... Скоро наверное и снег выпадет...:thumbsup: Да и летом с незамерзайкой легче мошек со стекла смахивать...
Zip написал(а):В инстукции есть цифра. На память не помню! но большой, литра 4 точно вроде есть.
Не понял как "убираете омыватель фар".MAVERICK написал(а):Если днём то реостатом (колесом) каторое регулирует скорость щёток при ближнем включённом свете я убираю омыватель фар и поливаю только на лобовое стекла-
Так и у меня полный фарш....MAVERICK написал(а):Докладываю- у меня ксенон и полный фарш. Если днём то реостатом (колесом) каторое регулирует скорость щёток при ближнем включённом свете я убираю омыватель фар и поливаю только на лобовое стекла- прошёл 14300- удобная функция- удачи! А полив заднего стекла не осуществляется если уровень жидкости в общем бочке мал и резерв остаётся только для лобового стекла.
Коллега, делюсь опытом своей машины- у меня так, как описывал раньше- отдельно кнопка есть и при работе только ближнего света - а так же правый рычажок на себя и ты умыт вновь- хошь вкупе с фарами- хошь только лобовое.на правом рычаге реостат ИМ И РЕГУЛИРУЕШЬ врубить опрыскиватель фар или нет. Купил в мае 2006 года- доволен по-взросломуMakar написал(а):Так и у меня полный фарш....
Только омыватель фар включается отдельной кнопкой (работает только при включенном ближнем) слева от руля и с регулятором щеток никак не связанЧешу репу.
Вчера пытался этим реостатом повлиять на омыватель фар - ничего не вышло. В мануале тоже написано, что это регулировка скорости движения дворников. У меня майская машина в полной комплектации, но чего-то такого управления омывателем фар не наблюдается. Друг ты ничего не путаешь?MAVERICK написал(а):Коллега, делюсь опытом своей машины- у меня так, как описывал раньше- отдельно кнопка есть и при работе только ближнего света - а так же правый рычажок на себя и ты умыт вновь- хошь вкупе с фарами- хошь только лобовое.на правом рычаге реостат ИМ И РЕГУЛИРУЕШЬ врубить опрыскиватель фар или нет. Купил в мае 2006 года- доволен по-взрослому![]()
Я ни чего не понял. Если горит ближний, то при срабатывании омывателья стекла, срабатывает и омыватель фар. Ни какого отключателя омывателя фар нет. Есть кнопка при нажатии на которую срабатывает только омыватель фар и фсе.Чешу репу.MAVERICK написал(а):Коллега, делюсь опытом своей машины- у меня так, как описывал раньше- отдельно кнопка есть и при работе только ближнего света - а так же правый рычажок на себя и ты умыт вновь- хошь вкупе с фарами- хошь только лобовое.на правом рычаге реостат ИМ И РЕГУЛИРУЕШЬ врубить опрыскиватель фар или нет. Купил в мае 2006 года- доволен по-взрослому![]()
При горящем ближнем свете при омыве стекла омыватель фар срабатывает очень редко по какому-то непонятному алгоритму.Олег-cto написал(а):Я ни чего не понял. Если горит ближний, то при срабатывании омывателья стекла, срабатывает и омыватель фар. Ни какого отключателя омывателя фар нет. Есть кнопка при нажатии на которую срабатывает только омыватель фар и фсе.Чешу репу.
Аналогично.витарианец написал(а):При горящем ближнем свете при омыве стекла омыватель фар срабатывает очень редко по какому-то непонятному алгоритму.
