Кондиционер на пять минут
mihabuba
6 Май 2010
GrandVitara3d
Включаю кондей - минут пять, ну 10 холодно потом горячий воздух. Ещё заметил что конденсат не капает - трубка не забита(проверил). Подскажите - может у кого было так, а то жарко.
bir4ok
1 Апрель 2010
SUZUKI Гранд Витара, 2002 год, 2 литра, механика, ямаха ТДМ 850...
Ответ: Кондиционер на пять минут
как давно это так стало? самое простое, поехать с сервисменам проверить наличие нужного количества содержимого системы и зарядить при необходимости... стоит копейки... бывает,говоря простым языком, что система не идеально герметична и за год-два-три содержимое частично испаряется. то есть газ есть, когда клапан нажимаешь, шипит, но его мало и кондей ориентируясь по датчикам давления отключается... это самая простая и частая причина.... а конденсат и не будет капать... как в морозильнике, если не наморозило, чему капать?
d-ev-il
ДОНЕЦК, Украина
SGV XL-7 2005
так же рекомеендую прочистить сам радиатор от пуха, грязи, мошек. Были те же проблемы, поменял фреон, почистил радиатор, прочистил тубку- работает как новый... профилактика... :)
cinyna
20 Апрель 2009
97
Н.Новгород
СГВ 2000г 2,5 V6 автомат
У меня такое было на той неделеЧешу репу., обратился к ребятам. Заправка кондея и прочистка сжатым воздухом обоих радиаторов вопрос решила. Теперь приятно холоднее стало:thumbsup: заправка 1300рэ, прочистка воздухом 200. Передам предупреждение сервисменов: ни вкоем случае не чистить керхером, ибо могут погнуться пластины от давления. Это уж если снять радиатор, моющей жидкостью обработать, а потом продуть;)
mmt
10 Апрель 2009
190
XL7 2005, с Америки, ГБО 4 покоения
проверяли, работает ли электровентилятор при включении кондея?
cinyna
20 Апрель 2009
97
Н.Новгород
Легко! Надо ехать по Переходникова до упора мимо мебель+, упираемся в ворота-проходную, на них написано Автохолод, далее после ворот первый поворот направо. Если что, в поисковике яндекса легко находится их сайт. Удачи!
