Уровень масла на новой машине
Vanchester
20 Май 2010
284
Grand Vitara New 2,4 автомат
Машине 11 дней, проехал 900 км. 2,4 автомат.
Сегодня проверял уровень масла на холодной машине. Оно выше максимального уровня, немного потемнело. До этого вообще трудно было на щупе уровень определить.
Странно как-то. И что делать? Или ничего не делать?
skopansw
10 Август 2007
465
76
SGV 2007 АКП
Ответ: Уровень масла на новой машине
если смущает цвет масла, то это процесс неизбежный.
что касаемо уровня, то это не есть хорошо. но если на прогретом и только что заглушенном двигателе уровень масла в пределах нормы, то это терпимо. если так же выше нормы, то лучше уровень масла привести к норме.
но это мое мнение, основанное на опыте эксплуатаций разных авто.
может у кого есть более компетентный ответ, с интересом прочту его и сам.
Иван Израилевич
21 Май 2008
1,002
324
нет
Масло темнеет,значит работает-не криминально.
Уровень MAX-по нему заливают.В остальном смысл слов минимум и максимум во всей силе.Т.е.-норма между ними,всё остальное-плохо.
Проверять на ровной площадке до пуска дрыгателя или не ранее чем через 5 минут после остановки(не авто,а двс)))))Написано в мануале,написано правильно.
Vanchester
20 Май 2010
284
Я проверил на ровном месте. Масло по максимуму, но не выше отметки MAX. Так что тревога была ложная.
