Ответ: Передний привод Suzuki Eskudik 97 Октябрь
Стучит левый передний привод при повороте на лево при включённом 4wd Помогите разабратсья в чём причина.
У меня при покупке машины не отключались автохабы, снял, промыл, смазал. Один оказался мертвым напрочь, второй включался выключался как ему вздумается - удары в редукторе были такие, что из машины вытряхивало. Выкинул устройство отключения, так и ездил на залоченных пока не купил ручные.
Если идет просто хруст, или удар с одним оборотом колеса, скорее всего левый ШРУС на замену, на 2wd его не будет, т.к. оный не вращается.
