Прошу помощи БАНДИТ 250
Umar
20 Апрель 2022
Suzuki Bandit 250
Здорова Братва, у меня такая проблема. Когда я завожу Мот на холодную, все в норме, заводится быстро, едет хорошо, никаких проблем. Как только проеду пару км, отключается ручка газа, т.е. ты ее крутишь, но обороты с места не двигаются, а если отпустить, то Мот глохнет.
И начинается это, как только загораются красные лампы на приборе, tepm и т.д.
Как будто с температурой связано, потому что как он остынет, мин 15-20, то опять ручка работает, и можешь крутить. Что это может быть? Может масляный насос?
medvedev83
12 Июль 2010
Бандит
Доброе утро .Прошу помочь . подскажи пожалуйста к кому можно обратиться или что делать с проблемой по карбам на сузуки бандитРыдаю!.Прокатал 2 сервиса мозг вынесли и денег уже 16000Баксы-бакс.разводят или просто делают а результат ноль.Старый хоязин компрессию мерил все ок, после в промото мерили и читсили карбы короче комплекс в сервисе сказали мол жиклеры богатят а в остальном все хорошо(компрессия ок):thumbsup:.Говорят мол найди жиклеры и привози заменим и отстроим.За ними я поехал в красногорск на поиск жиклеров и отстройку все заодно .Там мне зарядили чтомол все плохо компрессия в половину меньше чем положено(хотя в промото было 13 очков и разница между сервисами 1 день).Предложили поменять поршневую ,ну конечно по результатам вскрытия.;)
От себя хочу сказать мот резво бегает не дымит что из трубы ,и так же нет замечаний визуально по патрубку вентиляции двигателя.Тяга отличная провалов нет да 120 резво набирает.А как только попадаю в пробки начинаю дергаться на низах начинает тупить и в итоге глохнет .выкручиваю свечи черный нагар богатой смеси следов бензина и масла нет.Свечи провода все новое.Фильтр так же новый кабы читстили .Сейчас стоит в красногорске ребят попросил пошаманить на карбами чтоб можно было ездить они практически ничего не сделали даже карбы не снимали.Сказали покатайся если что приедешь ну так я после 20 минут езды развернуля от мкада на новой риге(накрутив обороты побольше до 2500) доехав вернул его обратно.Честно хочу разобраться и найти нормального мастера или человека который посмотрит и поможет разобраться в чем проблема.Не за бесплатно конечно.Или попробовать самому отремонтировать.:(
вагонистый
ХорЧел!
10,292
medvedev83
12 Июль 2010
Бандит
Ответ: Прошу помощи БАНДИТ 250
Спасибо за помощь;)
Добавлено через 59 секунд
Сегодня приехал в сервис что бы забрать мот.А мне мастер по карбам говорит что мол мой мот он в первый раз видет))))))))))))Я РЖАЛ ДОЛГО.И ЧТО ДО НЕГО БЫЛ ПОХОЖИЙ МОТ)))))И все проблемы он устранял на нем)))))))))))))
Результат отпишу далее
Вот теперь проблема найти прокладку и патрубок между карбом и башкой.Подскажите где найти???????????
Проблема в сервисе перебрали карбы. Поменяли все резинки + патрубки между башкой и карбами.Новые свечи.При долгой езде ,когда останавливаешься в пробках или на светофоре при троганье с места .по началу происходит тупизм больше 1000 не крутит потом просирается .Далее хуже может заглохнуть.И при повторном запуске заводится ,при немного открытом дроселе газа держит 100 оборотов и больше не крутит.Если крутануть больше то глохнет.Бывает просирается ,а бывает нет .Только после простоя заводится нормально.
Топливного фильтра нет.
Воздушный в норме.
Компрессия 11очков.
Карб после переборки .Все новое .
Что самое старное когда стоит на месте может часами тарабанить.
Как только начинается движение а ля пробки + прогрев так проявляется проблема.
Помогите советом?
вагонистый
ХорЧел!
10,292
Что-то очень похоже на катушку, там есть она? Если по аналогии с машиной, при прогреве может барахлить коммутатор тоже. Что за 100 оборотов? Может 1000?
medvedev83
12 Июль 2010
Бандит
Подскажите кто по данной проблеме с карбами что может быть?
По порядку номирации видео.
Тут выложил видео с проблемой которая возникает на прогретом двигателе до этого все ок.
http://video.mail.ru/mail/bandit-250/4
На холодном проблем нет проезжаю км 5 .Встаю на светофоре пытаюсь тронуться и тут то что записано на видео 6.
На видео 7 постояв 5 минут.
Доехав после как завелся проезжаю без остановки до гаража.
Получаю результат тот что на видео 8.
Карбы только перебрали резинки и патрубки новые.
Свечи новые.
Колпачки буду меня завтра соротивление 10 ком
Провода новые.
бензин свежий.
Стоял фильтр убрали.
Свечи по нагару рабочие.
да карбы это были- иглы дозирующие и 1 игла половка.
Umar
20 Апрель 2022
Suzuki Bandit 250
У меня такая же проблема, отключается ручка газа после прогрева, как ты решил проблему? Если ты ещё живой конечно
24 Май 2022
Gsf 250-1
Подскажите может было у кого бандит 250-1 стоит 2 года уже сделать не могу заводится чётко на холостых работает ровно даёшь газ доходит до 2000 оборотов и глохнет карбы менял 3 раза с рабочего купил результата ноль резинки тоже новые ставил в чем может быть проблемма
Компрессия 11 во всех движок контракт
