Перегрелся, заскакали обороты, замигали лампочки
setchaty
26 Май 2009
618
136
Suzuki Jimny, 2001, M13A
Здравствуйте!
В выходные перегрелся, обороты стали резко падать с 25000 до 0 и снова подниматься и падать. Замигали лампочки чека и иммобилайзера.
Остановился, заглушил двигатель, врубил печку на полную, стрелка пошла вниз.
Проверил масло в двигателе и автомате всё нормально, как и было и пахнет хорошо.
Однако заметил что щас машина вроде как живее ехать стала, то ли от нагара почистилась, то ли кажется...
Вообщем вопрос:
Что ещё проверить кроме масла?
Возможно ли улучшение работы двигателя после таких нагрузок (эффект отжига как на механике)?
Зачем мигала иммобилайзера лампа?
UPD И да, из за перегрева ли обороты скачут? в выкуреных темах по перегреву этот симптом не обнаружен.
MPV
7 Сентябрь 2007
1,085
169
Двигатель М15А
Ответ: Перегрелся, заскакали обороты, замигали лампочки
Датчик коленвала
setchaty
26 Май 2009
618
136
Почему решили что перегрели двигатель? Пока в системе охлаждения еще есть антифриз, еще ничего не перегрето. Небольшое повышение температуры на градуснике совершенно не смертельно. А вот выключать сильно нагретый двигатель пока он не остыл до нормальной температуры категорически не полезно - на выключенном двигателе помпа не гоняет антифриз и может случиться локальный перегрев головы. Двигатель должен остывать на холостых.
Гость
3 Март 2010
JIMNY WIDE 1998
Вот это двигло..?! -25 000??-Вот это обототы!!..-на FERRARI меньше..;))).Шучу.. -понятно ..что нашим LАМВОджимникам..-6000-край.А перегрев..-как выше сказано..-это условно..-Кратковременное зашкаливание датчика температуры..-не смертельно.Повышение температуры охлажд.жидкости-комп видит..и сигнал..лампой чека..-это предупреждение... Реально могли отложения в глушите.-как говорится вылететь в трубу-и двигателю легче стало выдыхать..-;))-теперь проверить воздушный фильтр..-и с таким дыханием-сердце будет работать лучше.
setchaty
26 Май 2009
618
136
Да, изьвиняюсь, 2 500...
Спасибо, проверю фильтр.
Добавлено через 3 минуты
Стрелка была на верху не до упара, к счастью. Антифриз был в бачке, двигатель выключил, но оставил включёной печку на полную, через минуту когда стрелка поползла в низ, завёлся и остывал в холостую....
Но вот обороты скачущие почему? Из за датчика положния коленвала видимо
MPV
7 Сентябрь 2007
1,085
169
Двигатель М15А
Да, при нагреве он начинает сбоить, это отражается на тахометре и нарушается режим работы двигателя. Если такое будет продолжаться и дальше лечится только заменой датчика. А пока смотри радиатор, видимо причина нагрева в нем.
В моем случает он дох потихоньку, в коне концов, дошло до того что зимой стал сбоить и был заменен.
setchaty
26 Май 2009
618
136
ясно. Буду следить.
urra
22 Май 2007
102
Suzuki Jimny 1998 г.
Не факт у меня на днях такая- же ситуация произошла , стал греться в пробках,на светофорах,при этом температура на панели приборов поднималась но не доконца.
Обороты двигателя не скакали, при повышении оборотов вручную до 2000-2500 температура приходила в норму,да забыл сказать включение печки при повышении температуры не помогало, оказалось виско муфта которая на вентиляторе. Заменил теперь всё ок
Как проверить вискомуфту, попробуй при рабочей или повышенной температуре двигла рукой остановить вентилятор если получиться то ему п ... ц;)
Добавлено через 4 минуты
Забыл, какой у тебя двигатель если g13b то там только датчик распредвала при перегреве глючит,датчика коленвала нет,лечиться заменой датчика
Nansen
26 Июнь 2007
2,421
694
полярник
Обстоятельства перегрева полностью не описаны, поэтому возможны варианты. Например, тяжёлая езда (подъёмы, грязь на бездорожье) или гружёный ехал. Охлаждение АКПП идёт в основном радиаторе и мог получиться эффект локального нагрева именно радиатора. Так что не факт, что перегрет двигатель. Антифириз не выгнало - скорее всего всё в порядке.
На всякий случай проверьтесь, не пахнет ли антифризом на выхлопе. Запах появится, если при перегреве пробило прокладку ГБЦ или сильно деформировалась головка. При этом ещё и уровень антифриза будет падать, и в выхлопе много белого пара появится. Но у вас это вряд ли.
Ни в коем случае не рукой, при исправной вискомуфте отобъёт пальцы или сильно поранит!!! Из газетки сверните "палочку" поплотнее и вот такой палочкой и пробуйте остановить.
3,100
А в каком секторе у вас стрелка температуры была при перегреве?
А то у меня стрелка при температурах от 80 до 113 градусов вапще не меняет положения! Я фотки постил в теме про бортовой компьютер.
setchaty
26 Май 2009
618
136
а если не получится, в какую сторону пальцы полетят? :) Всё же попробую.
двигатель M13A.
Именно совокупность этих условий.
Выхлоп пахнет как обычно, тьфу,тьфу,тьфу.
Nansen
26 Июнь 2007
2,421
694
полярник
Ну и всё нормально значит, просто АКПП дополнительно грела радиатор, вот температура и казалась повышенной.
М13. Значит дёргания были, скорее всего, из-за перегрева датчика коленвала, как уже говорили. Другой раз в таком случае намочи тряпку да положи на датчик сверху. Или полей его водой :D . Его просто охладить надо.
Пальцы от вентилятора полетят как обычно - по часовой стрелке :D
Xondr
5 Февраль 2010
183
Jim 98, CR-V 99
Тоже греюсь, но только когда на улице +30 и стою в пробке или еду внатяг в подъем. Почитал вас и понял, что вероятно это из-за АКПП, тем более, что у меня там уровень повышенный, всё никак не добирусь слить. Греется до самого верха, но побочных эффектов не наблюдается, просто остываю на спусках на нейтралке. Думал термостат выкинуть, а оно вона чо. Мониторю тему.
Nansen
26 Июнь 2007
2,421
694
полярник
Насколько "греюсь"? Спрашиваю потому, что некоторые поднимают панику в любом случае, когда указатель температуры сдвигается с привычнного места и показывает чуть больше, чем обычно.
Немного не страшно, главное чтобы совсем к красной зоне не подходило.
Xondr
5 Февраль 2010
183
Jim 98, CR-V 99
Ну у меня на этом датчике в принципе красной зоны нет :) Ездил на моря, так в тяжелых условиях стрелка поднималась максимально высоко, но за крайнюю риску не выходила. Тяга в таком состоянии пропадает начисто. Лечилось в основном спусками на нейтралке, благо рельеф позволял. При нормальном городском режиме последствий никаких, температура в норме, двиг в порядке. Так что всё-таки грешу на автомат, мож ему доп радиатор установить...
urra
22 Май 2007
102
Попробуй для начала прочистить оба радиатора , мне кажеться АКПП здесь вовсе не причём
Xondr
5 Февраль 2010
183
Jim 98, CR-V 99
Рассказываю. Повозился со своей машинкой изрядно, получил незаменимый опыт и добился нужного результата. Итак, алгоритм действий при закипании на 12 часов: 1. Вынимаем термостат. Поехали. Если тоже, то он не причем. 2) Журналом свернутым в трубочку пытаемся остановить вентилятор охлаждения радиатора. Если остановили-берем на заметку. Если не остановили 3) проверяем помпу -либо открыв на холодную крышку радиатора и наблюдая слабые потоки ОЖ в отверстии, либо сжимая верхний патрубок радиатора руками и подгозовывая, должно быть усилие. 4) Снимаем вентилятор, заводим и щупаем радиатор на предмет холодных зон. 5) снимаем с расширительного бачка трубочку и суем её в прозрачную бутылку с водой. Подгазовываем-если есть пузырьки (не один-два, а много)- гейм овер, уже начинаем разбирать двигатель.
Проделав вышеперечисленное, я заменил помпу (2170р с прокладкой). Моя оказалась со сколами (не знаю как так у неё получилось?). Снял сломанную вискомуфту (останавливалась газеткой). Сначала хотел заклинить, как у нас тут многие рекомендуют. В итоге, на форуме такого варианта ремонта еще не встречал, но работает как не странно :) Итак, разобрал муфту, она из двух половинок (внутри силиконовая смазка, подтеков нет, но на шкиве вращяется свободно). Под рукой была лишь пятилитровка из под дистиллята. Вырезал из пластика бутылки как получилось кругляшок по размеру внутреннего диаметра муфты. Вложил в муфту и собрал. Шкив в ручную проворачиваться практически перестал. Одел карлсона и поставил на место. Всё, проехал 60 км, температура в норме. Приехав открыл капот покрутил вентилятор-на шкиве крутится, но туго. Посмотрю на долго ли хватит, если что поменяю на новую вискомуфту. Всем спасибо, снова в строю :)
g r e e n
655
Расскажу и я свою эпопею.
После трофи Суйфун-2010, на котором удалось качественно залепить снаружи радиатор: травой, жижей и прочей батвой, стал грется. На вторую часть гонки не поехал ибо как ехать, если 100 м едешь и 10 минут куришь, ждешь пока остынет?
По приезду домой зубной щеткой почистил оба радиатора снаружи от травы. Из межрадиаторного пространства вынул три гнезда. Попутно поменял ремень ГРМ, помпу, сальники, ну так чтобы два раза туда не лазить. Итог -- греемся. С кондишкой вообще греемся. Не помогает даже включение вентилятора кондишки (сделано в пожарном порядке прямо на поляне, спасибо allodin).
При этом газы в систему охлаждения не прут т.е. трещины в бошке или там пробитая прокладка отметается.
С помощью газетки выясняю, что виско-муфта вентилятора "того". Купил БУшную рабочую. Итог -- греемся.
Следующая мысль, видимо крышка радиатора "устала". Пошел купил новую, вроде как японскую с давлением 1.1, штатное 0.9. Вынимаю старую крышку и тихо ах...ю (простите за мой французкий). Подпружиненная часть пробки, ну та что перепускает ОЖ в расширительный бачок, напрочь отсутствует! Я в шоке ставлю новую пробку и пытаюсь вспомнить когда и как такое могло произойти...
В общем новая пробка помогла отодвинуть момент, когда стрелка температуры двигателя начинала ползти вверх.
Вроде бы больше делать нечего. Решаю помыть радиатор основной с пристрастием, снимаю его, тащу домой и под душем мою его снаружи, вынимаю всех насекомых накопленных в сотах на несколько лет, вынимаю всю ботву и семена всей флоры приморского края, местами зубочистой правлю соты, попутно нахожу в верхнем бачке радиатора недостающие запчасти от старой крышки (пружинку и клапан). Ставлю его на место и ура! Перестал грется!
В общем сложности на все ушел почти месяц. Это я к тому что делать лучше все 1 раз.
Dmitriy_K
30 Июль 2007
708
104
Приморский край
Jimny GB33W ПР АКПП, TLC80
Всё-таки радиатор у Джимни слишком маленький. Проблемы с перегревом у каждого первого, кто съезжает с асфальта.
Раньше были Toyota Land Cruiser 78, ездил и по пескам, и по глубокому снегу. Что такое перегрев, не знал. За всю жизнь лампочка перегрева АКПП зажигалась 1 раз.
MPV
7 Сентябрь 2007
1,085
169
Двигатель М15А
Вычитай и числа тех кто съехал с асфальта, тех у кого забит радиатор или не работает вискомуфта и будет все нормально.
Artrom
9 Декабрь 2007
5,426
1,266
Старая Русса
У меня не грелся... И радиатор ни разу не мыл, там даже жил кажется кто-то :D
