Стучок в передней подвеске
  • Автор темы RnD
  • Отслеживают тему 3
RnD
5 Октябрь 2009
Ростов-на-Дону
Grand Vitara 5dr,2004,H25A.
Здравствуйте.
SGV 2004г. (старая) пять дверей, H25A.
После покупки прошел год. Пробег 67 000.
И весь год такое наблюдалось:
Если ехать по брусчатке или гравию спереди в подвеске (в рулевом -не знаю)
появляется глуховатый металлический стук. В руль сильно не отдает.
На больших неровностях стука нет.
Есть только при движении по гравию, брусчатке.
Люфт руля не замечаю, но может есть совсем не большой.
Подскажите, пожалуйста, какие у этих тачек в подвеске слабые места?
На что стоит в первую очередь обратить внимание?
Как проверить то, на что надо внимание обратить (как шатать, куда прикладывать усилие, рукой или монтировкой).
Хочу на выходных залезть под машину и посмотреть, что там к чему...
Спасибо за ответы.
LEMON
3 Март 2009
30
г. Москва СВАО
СГВ XL 7 2002 г.
Ответ: Стучок в передней подвеске
По подвеске я тебе не подскажу, но вот я то же страдал такими стуками, а оказалось дело в капоте, отрегулировал проставки под капотом и весь стук пропал!
RnD
5 Октябрь 2009
Ростов-на-Дону
:) Спасибо за ответ.
Капот тоже штука там веселая.
Я его ранее отрегулировал.
Стук точно в районе подвеске, передних полуосей, рулевого, стоек..
RnD
5 Октябрь 2009
Ростов-на-Дону
Может кто делал что-то в подвеске?
Поделитесь опытом, пожалуйста.
dusty
Незаметно подкравшийся
30 Октябрь 2006
1,018
554
МО г.Королев
Слабые места - стойки и втулки стабилизатора. Втулки "бамкают", косточки щелкают.
ALA
3 Апрель 2008
944
116
Almaty
Подтянул на 10 градусов регулировочную гойку подшипника левой передней ступицы. Отдельные громкие щелчки, будто пружина встает на место или стуки при движении по неровной дороге - исчезли.
LEMON
3 Март 2009
30
г. Москва СВАО
СГВ XL 7 2002 г.
Лучше всего прокатится в сторону сервиса, желательно где работают грамотные ребята, они тебе точно скажут что где стучит и щелкает! если конечно сам разбираешся и можешь произвести дифектовку подвески! Просто как правило природа стуков и щелчков не однозначно! у меня вот одно время на кочках справо гремело что то , поменял втулки стобилизатора а стук остался, а его природа оказалось до смешного простая - оказывается это гремели колодки из за черезмерного износа маленькой пластинки держателя! так что лучше посмотреть и оценить там где в этом поменяют, а то можно потратить лишних денег и время!
RnD
5 Октябрь 2009
Ростов-на-Дону
На счет сервиса - совет хороший. Но я не знаю хорошего. Беда в том, что ходовье много чего содержит у сузуки, можно разводить на сто ремонтов.
К тому же мне кажется, что и самому можно определить подношенные части по люфтам и т.д.
Я, конечно, не спец в автомобилях, но на двух других тачках менял стойки, рычаги, сайлентблоки... Думаю и тут смогу, главное правильно продиагнгстировать, в чем сервис заинтересован не всегда...
Судзук7
99
TLC Prado
... главное правильно продиагнгстировать...
Так а в чём дело, что бы не наговорили, всё равно надо проверять всю подвеску. Ищи время и место и вперёд.
