Вентилятор радиатора
  • Автор темы TKN
  • Отслеживают тему 1
TKN
5 Июль 2009
76
Плесецк
Хочу купить
Доброго всем времени суток! Подскажите вот по такому вопросу, сегодня уезжая с работы заметил, что почти сразу включились оба вентилятора радиатора, при включении климата, если климат выключить вентилятор остановиться, это нормально или нет? На улице 34С тепла в тени, климат включаю 17-19С обороты вентилятора обдува бывает доходят до максимума, радиатор климата чистый но немного замяты соты(размер замятости составляет примерно 10см на 2см) от керхера. Могут ли повлиять замятости на частоту включения вентилятора и работу климата?
Ушелец
24 Июнь 2006
4,062
7,002
МО г. Мытищи
СГВ (JB420), мех. кпп, черная
Ответ: Вентилятор радиатора
Смысл - в конденсаторе (радиаторе кондиционера) при его охлаждении забортным воздухом происходит переход хладагента из газообразного сотояния в жидкое. Естественно чем температура воздуха выше тем сложней это сделать, по этому вентиляторы работают на максимум. Замятости и загрязнения конечно влияют в большей или меньшей степени.
10 х 2 см не существенно
