подскажите про шкворни
антон 84
16 Июль 2010
141
екатеринбург
suzuki djimni wide 2000г.в
Вопрос такой, шкворни на передний мост, а по научному -прокладка поворотного кулака, сам палец запрессован внутрь и заварен сверху, можно ли этот шкворень сделать цельным или нет, из какой стали сделан сам палец и корпус, как определить толщину прокладок между подшипником и посадочным местом. Если кто менял подскажите ,а то мне выточили цельные из 40х, ставить боюсь, люди говорят,что при нагрузках палец просто срежет. СПАСИБО
EDI
27 Апрель 2006
6,806
2,229
Израиль
авто
Ответ: подскажите про шкворни
пусть будет цельным ....какая проблема?
EDI
27 Апрель 2006
6,806
2,229
Израиль
авто
проблема в том, что если обломит палец то колесо отпадет
а в случае с родным " запресованным и заваренным пальцем" ты думаешь не отпадёт ??
на самом деле там нечему ломатся, и отпадать,
за всё там расплачиваются шкворневые подшибники, которые люфтят , разбивается посадочное место .........
"прокладка поворотного кулака" может быть и цельная ;)
антон 84
16 Июль 2010
141
екатеринбург
ТЫ не прав. у родных шкворней палец запрессован, и на поворотах и резких нагрузках-. он разбалтывается, но остается на своем месте, а здесь его просто срежет, в моем случае вопреки всем гениям я заменой подшипников не обошелся - колесо дергаешь в вертикальной оси- люфт-разобрали посмотрели- сам палец оторвался от сварки, мы его заварили, пока держится, мне выточили цельные , считаю что это ерунда, отпадет может через месяц может через два,не хотелось ок4азаться в ситуации когда колесо отпадет, если интересно вышлю фотки шкворней, но надо консультироваться с металлистами. Естьт идеи/
EDI
27 Апрель 2006
6,806
2,229
Израиль
авто
аб что его срежет ??
там што гильятина какая то секретная??
не чеши мель .....не мели чушь...... уважаемый
повторяю !!! не срежет цельный палец , если только он не из пластелина...
