Погружной топливный фильтр тонкой очиски
Bearing
17 Июль 2010
Иваново
..,в том числе Grand Vitara *07
Grand Vitara _ 2007 года вып. _ двигатель J20A
Пролистал все старницы форума с упоминанием о топливном фильтре, что в топливном баке,но не нашёл искомой информации - код изделия от японского производителя (Masuma,Sakura, Aiko,Lynx, 888, и т.п.) Дело в том, что зная код таковой, изделие можно приобресть за 500-600 рублей. На фильтре крепяться все компоненты..датчик уровня топлива, клапан..., топливный насос..., Заменить корпусообразующий фильтр позднее
80000 км - навредить здоровью насоса, попрощаться с разгонной динамикой авто,а также...
Nik 748
14 Ноябрь 2010
Гранд Витара, 2007г.в, 2,0, АКПП
Ответ: Погружной топливный фильтр тонкой очиски
у меня витара тоже 2007 года, пробег 106000, пока фильтр не менял. едет хорошо. никаких потерь мощности и динамики
Wintt
25 Март 2008
6,184
862
Лобня и Мск САО
Грандик 06 серебро
плановая замена топливного фильтра в сборе с насосом дилером производитсяпо регламенту на ТО 105.
У меня пробег 120 - ни каких проблем.
Датчики, клапаны и прочая, крепятся не на фильтре, а на корпусе насоса. Что такое корпусообразующий фильтр впервые слышу подобный термин?
деталь за номером 1 и есть оно в сборе. его номер по каталогу 15100-65842 аналогов нет
Bearing
17 Июль 2010
Иваново
..., плановая смена детали - расчётное время (теория).. Поверьте,сами проверьте, что грязи в фильтрах топливных к 80000 км накапливается предостаточно. Автовладельцы,сменив топливный фильтр,почувствовали молодецкую динамику своего авто. Осмотр внутренностей фильтра убеждает, что регламент соблюдать - себя не жалеть...!
Wintt
25 Март 2008
6,184
862
Лобня и Мск САО
Грандик 06 серебро
в чем суть поста.
чего вы хотите и чего предлагаете?
НАши умельцы не нашли выхода из положения, что б поменять только фильтр не трогая насос. (по крайней мере о таком не известно).
У вас что то есть интересное или просто очередной теоретический призыв найти замену?
Bearing
17 Июль 2010
Иваново
..,если зайти на сайт по ссылке http://www.js-filter.com/catalogue/filter/27758/JN3301 , предстанет картинка
погружного фильтра для Nissan X-Trail. Корпус фильтра барабан, фильтрующий материал расположен внутри.., по периметру. В центр корпуса фильтра крепиться топливный насос, снаружи корпуса видны различные приливы-кронштейны для крепления других компонентов. Такой фильтр, с ценой 550.00 рублей, можно менять не докатывая до 120000 км. К авто SGV тоже существует возможность заменить
фильтр отдельно. По-прежнему ищу код изделия, но не расточительный 15100-65842 ...
NIKro
22 Апрель 2009
304
Пенза
SGVN_5D, 2005, 2,0 бензин, акпп
грязный фильтр - откоректируется время впрыска, поэтому разница от замены не должна быть очень большой. если только автовладельцы без датчиков кислорода гоняют.
Bearing
17 Июль 2010
Иваново
NIKro
..., разница от замены топливного фильтра ощутимая..., датчики кислорода, как надлежит, на месте..
Wintt
25 Март 2008
6,184
862
Лобня и Мск САО
Грандик 06 серебро
Это факт или предположение?
SGV кстати и так имеет сменный фильтр (выпуск до 2005). а SGVN - выпуск от 2005 не имеет.
не путайте пожалуйста модели
В общем для ознакомления
http://www.suzuki-club.ru/forum/showthread.php?t=37468
пост №15 и №18 и 24
Ушелец
24 Июнь 2006
4,062
7,002
МО г. Мытищи
СГВ (JB420), мех. кпп, черная
Глупость. Очень упрощенно говоря - когда нечего впрыскивать никаким временем это не откорректируешь
NIKro
22 Апрель 2009
304
Пенза
ну если так то ошибка загориться или нет? когда впрыскивать нечего бедной смеси не будет? Перекрывается дроселем воздух?
Bearing
17 Июль 2010
Иваново
Wintt
.., спасибо за интересную ссылку http://www.suzuki-club.ru/forum/showthread.php?t=37468 пост №15 и №18 и 24
Wintt , вы вопрошали " Это факт или предположение" , сами же проявили не внимательность. Сменный
фильтр сменный во всех выпусках авто, другое дело что погружной вариант вас "испугал" своей новизной, вы не смогли раглядеть корпусообразующий фильтр. Фильтр меняется, вопрос чисто снабженченский где раздобыть кода для приобретения искомого. Пусть он будет от любого другого из 7 "самураев", но без переделок.
Ушелец
24 Июнь 2006
4,062
7,002
МО г. Мытищи
Когда бензин кончается и насос воздух хватает ошибка загорается или нет? Дросселем воздух перекрывается? Забитый фильтр тоже самое - низкое давление, форсунки ссут, бензина не хватает, машина не едет
NIKro
22 Апрель 2009
304
Пенза
незнаю что происходит когда кончается бензин. А про фильтр алгоритм наверно такой :
по мере уменьшения давления увеличивается время впрыска, должно быть видно сканером.
когда времени перестает хватать дросель начинает ограничивать воздух чтобы избежать обеднения смеси.
при замене фильтра на второй стадии эффект конечно будет заметен. Вообще сканером можно отследить такие моменты, у меня fuel trim был +10% помыл форсунки и он стал 0+-3% . тоже самое должно быть с фильтром.
Полоскун
9 Ноябрь 2009
837
145
Ленинград
NSGV, 2.0, МКПП
А вообще считаю шляпной реализацию данного узла.
Не предусмотреть более частой смены фильтра это странновато... до сих пор не пойму почему такой большой интервал замены.
С учетом качества нашего бензина, мысли об осадке на дне бака (годами) навивают уныние...
Bearing
17 Июль 2010
Иваново
Полоскун
Конструктора увеличили площадь фильтрующего материала погружного фильтра против прежнего, расположенного снаружи топливного бака. Топливный насос, перенесённый во внутрь топливного бака -это понятно. Корпус насоса постоянно в топливе чистый, эффективней охлаждение, бесшумность работы моторчика и т.п.
Ушелец
24 Июнь 2006
4,062
7,002
МО г. Мытищи
Нельзя увеличить время впрыска, для определенного режима работы двигателя, поршень пройдет такт впуска.
Давление в рампе измеряется манометром а не сканером
Bearing
17 Июль 2010
Иваново
Из личного опыта_ В одном из случаев авто заметно медленней стал разгоняться, удавалось развитьмакс. скорость 80 км/час, по возвращению из поездки замена фильтра и наступила молодецкая прыть. В другом случае авто повёл себя так, когда заканчивается бензин в баке. В обоих случаях вскрытие фильтра показало максимальное засорение полости, до регламентного времени замены не дотянул. Бензонасос пришлось тоже заменить из-за повышенного шума в работе.
NIKro
22 Апрель 2009
304
Пенза
на 20% в плюс или минус регулируется время впрыска контролером. Про манометр...ну я говорил что сканер покажет увеличеную коррекцию при грязном фильтре. Давление им мерить не призываю :)
ну когда такое загрязнение то конечно это не откорректируешь временем :)
Ушелец
24 Июнь 2006
4,062
7,002
МО г. Мытищи
Может так понятней будет: когда форсунки ссут и нет правильного смесеобразования никаким временем впрыска это не выправишь
Другого загрязнения не бывает. Давление в рампе на холостом ходу дв. J20 2,7 - 3,1 кг/см. Вот этот разброс как раз для всяких забитостей и непроходимостей
Blackpoint
23 Декабрь 2010
Suzuki Escudo 2005 TD54W 2.0 4WD AT
Была у меня королла с погружным насосом/фильтром. Там спокойно менялся отдельно фильтр за 1 тыр. И никаких проблем. Зачем так усложнили конструкцию?
Мне знакомые механики предложили такой вариант. Убрать фильтр в баке, а врезать фильтр под капот, чтоб менять было проще, дешевле и чаще. Но меня беспокоит то, что насос будет качать грязный бенз, не сдохнет ли он?
Wintt
25 Март 2008
6,184
862
Лобня и Мск САО
Грандик 06 серебро
По идее, перд всасом стоит что то типа фильтра грубой очистки.. .мешочек чем то набитый....
Так же по логике других автомобилей, у многих фильтр стоит после насоса и работает вроде бы...
ХЗ, мысль переноса фильтра уже посещала... но ведь надо же еще извернуться изъять старый фильтр из насоса без тотального повреждения последнего
Blackpoint
23 Декабрь 2010
Ну если там есть ФГО, тогда все не так страшно. Насчет изъятия старого тоже не знаю - не видел его вживую. Там конструкция не разборная? Нет возможности вытащить фильтрующий элемент?
Просто на данный момент, перенос фильтра наиболее оправданный по стоимости вариант.
в феврале планирую озадачиться этим вопросом и если до того момента меня не отговорят - отпишусь как все прошло.
Ушелец
24 Июнь 2006
4,062
7,002
МО г. Мытищи
А что всё не так страшно?
Сетка в бензоприемнике на любой машине есть
Blackpoint
23 Декабрь 2010
Ну то, что я не знал как здесь это устроено. Может здесь эта сетка вварена в корпус фильтра или совмещена с ФТО, или еще какое-нибудь извращение придумали... Кто-то же додумался сделать замену элемента в сборе за нереальные деньги...
Ушелец
24 Июнь 2006
4,062
7,002
МО г. Мытищи
Сетка всегда стоит на входе, защищает насос от абразива, фильтр на выходе
Blackpoint
23 Декабрь 2010
Так что ж я маюсь, когда люди уже нашли замену! ОЙ Блиииин
В феврале поеду к знакомым на СТО, снимем бак и сравним с тоетовским фильтром. Если подойдет - будет просто :thumbsup:
Wintt
25 Март 2008
6,184
862
Лобня и Мск САО
Грандик 06 серебро
vertebron
16 Июнь 2009
258
Susuki Grand Vitara New 2.4, АКПП, 2008 г.
Уважаемые соклубники: у меня несколько вопросов
1. Продается ли отдельно оригинал топливный фильтр на SGVN (в екзисте почему-то фильтр идет с насосом)?
2. Если да , то каков его номер?
3. Может неоригинален есть?
Спасибо
