Suzuki Escudo, кабриолет, 1993, G16A, шасси - TAR01R
Не идет холодный воздух из кондиционера (прошлый владелец сказал что все работает - надо только заправить). При включении кондея обороты на деление вверх (вроде значит что компрессор жив или не факт?), при выключении вниз. Пузырьков в смотровом окошке нет. Ездил заправлять, пустили немного газу - сказали, что компрессор не работает (что-то с электрикой, но есть подозрение, что они что-то налажали - заправлять надо R12, а они стояли с баллоном R134, или на этом шасси уже 134?).
Возможно по ошибке заправить вместо R12 газом R134 (вроде слышал разные входы) и что будет?
Соответственно вопрос, что делать дальше:
1) ехать к другим заправщикам на диагностику?
2) ехать к электрику, менять компрессор, есть хитрый датчик?
3) что-то другое?
Заранее спасибо.
3) что-то другое?
Заранее спасибо.
