шум в коробке передач
andrmost
витара 2001 г.в , СГВ 2011 г.в, 2.0л J20,мкпп
7 Март 2010
139
Волгоград
Сузуки Витара, 2001 г.в, черный. 2,0 л, коробка ручная, Сузуки Гранд Витара, 2011 год, МКПП, 2,0 л.
Подскажите, у кого такая проблема была. Что-то затарахтело в коробке передач. Она и раньше слегка пошумливала. При выжатом сцеплении шум исчезал. Проехал очередные 500 км, обнаружил легкое постукивание. Ожидается большой кирдык или не очень? Мнение есть что это первичный подшипник. Он не смазывается маслом с коробки, закрытый. Как вариант можно попробовать поменять масло на минералку, погуще. Может, присадки какие попробовать?Легкая паника в наших рядах... Витара мкпп 2001 г.
ИванКо
2 Февраль 2010
220
Город желтых дымов Череповец
Suzuki SideKick Sport 1.8 AT, 1998, J18A
Ответ: шум в коробке передач
Может стоит задуматься о комплекте сцепления с выжимным?
Вы же говорите, что прижав сцепление шум исчезает... У меня такое было, но не сузе (форде мондео) сцепление там гидравлическое. поэтому там не просто шум, там еще свист, и шуршание, и жужжание, звуков много и все разные.
andrmost
7 Март 2010
139
Волгоград
Спасибо. Уже подумываю. Скорости стали как-то плоховато переключаться. С усилием. Как бы проверить сцепление не снимая все подряд? Есть мнение, что на ручнике при включении 3-й передачи, резком газе и бросании сцепления если машина не глохнет- менять надо. Пока не пробовал. Но сцепление не ведет при езде. Там замерочной щели нет никакой?
miltsen
19 Апрель 2010
472
С-Петербург
Было такое же.. Это первичный вал болтается в подшипнике, который в маховике. У меня была даже выработка (уменьшение диаметра) на 2 мм в месте посадки этого подшипника. Лечил ремонтной насадкой на вал. Коробку, увы, надо скидывать. Присадки и т.п. не катят. Там закладывается немного литола, что не решает проблемы.
o109tx58ru
19 Апрель 2014
Гранд Витара
Други помогите советом,кто что думает,может у кого уже было (НСГВ 2,4 АКПП 2008г.) ....короче такая хрень недавно обнаружилась - на горячем двигле,после заезда км на 5-10 из под машины на стоянке при включенной коробке (АКПП в "D"или"R")слышен не то свист не то шелест очень похожий на звук сухого подшипника,ставлю в нейтраль - пропадает или чуть добавляю оборотов с 600 до 800-1000 тоже пропадает,если постоять 5мин. даже при заведенном дрыгателе - то тоже пропадает,что хочешь включай,причем в салоне не слышно,слышно только если дверь открыть или окно.По работе АКПП замечаний нет все плавно и динамично,масло свежее (около 12 тыс. от полной замены) начинаю подозревать что это выхлопная система, потому как за 5 мин коробка не остынет.Всю голову изломал,что за хрень такая. Заранее спасибо откликнувшимся....
