Глохнем, нужна помощь!
Pete
19 Июль 2010
88
XL7, 02
xl 7, двиг 2,7. Все было хорошо. Вдруг началось. Заводится и через секунд 30 глохнет. Можно ехать-глохнет, газовать-глохнет, просто смотреть-глохнет, включить любую передачу-глохнет. Такое впечатление, что по часам! Кое-как выбрался из леса перебежками. Все сервисы далеко.Подскажите что можно сделать до вызова эвакуатора, заранее признателен!!!!!!!!!!!!!!!!!!
sisyi72
31 Июль 2009
Улан-Удэ
SUZUKI GRAND ESCUDO 2003 г.в.
Ответ: Глохнем, нужна помощь!
у тебя может секретка стоит. т.е. пока ее не отключишь, то бензонасос не качает или что-то произошлор и она перестала отключаться.
ALA
3 Апрель 2008
944
116
Almaty
Осмотри внимательно дроссельную заслонку, Трос не клинит?
Возможно, ДЗ плотно не закрывается, подсос воздуха через ДЗ минуя клапан ХХ.
При пуске первые секунды форсы сильно льют и избыток воздуха мало влияет. Через 30 сек (идет пуск-прогрев)длительность импульсов впрыска начинает уменьшаться. И тут избыток воздуха не дает работать ДВС на ХХ, т.к. смесь обедняется сильнее.
Возможны проблемы и в клапане ХХ. . .
Судзук7
99
TLC Prado
Дак у него вроде проблемма не только на ХХ.
Так что тоже больше на бензин склоняюсь.
