Очень нагревается...
kos1985
21 Июнь 2010
92
Киев
SUZUKI BALENO 2000 г.в., 1,6і, 4*4
Всем привет! Вопрос о наболевшем! У меня сильно нагревается пространство между передними сидениями - там где расположен рычаг переключения передач, рычаг стояночного тормоза - так сказать этот район днища, аж в ногу жарко, а соответственно, очень тепло и в машине, что при наружной температуре +36 в тени, очень неприятно, кто сталкивался, как устранить???? (снизу посмотрел, вроде все ок глушитель к днищу не касается, защита стоит)
Урри
22 Май 2006
577
Минск
Ответ: Очень нагревается...
Очень похоже на работающий катализатор, вопрос только в том, должен ли он так сильно греться, или это следствие косяков работы системы впрыска топлива. Заедьте на сервис, пусть на работающей машине пирометром проверят температуру выхлопной системы.
kos1985
21 Июнь 2010
92
Киев
Я то пробую, но считаю, что не совсем нормально, что металлические элементы крепления передных сидений, мультилока и ручного тормоза аж гарячие, и к тому же, жарко правой руке, правой ноге и левой ноге пасажира!!!)
CULTUSkrasnodar
19 Апрель 2009
1,381
97
Действительно похоже на катализатор.
Владимирович
19 Сентябрь 2008
23
Одесса
У меня так же греется ручка стояночного тормоза при длительной езде. Но температура такая, что ощутить ее можно только при прикосновении. Ни у меня, ни у пассажира особого дискомфорта это не вызывало.
kos1985
21 Июнь 2010
92
Киев
да, именно при длительной езде и греется. Если бы ето была зима, то речь о дискомфорте даже и не шла бы, а вот в эту жару, еще и внутри вот это греется, да и просто интересно, нормально ли это???
Х
ХулиGAN
... У меня сильно нагревается пространство между передними сидениями - там где расположен рычаг переключения передач, рычаг стояночного тормоза - так сказать этот район днища, ...
Там вообще должно стоять две тепловые защиты- одна на катализаторе, вторая прямо над ним к полу прикручена. Посмотрите на месте?
И второй вариант это как уже сказали не правильная работа катализатора, советую в темноте на яме посмотреть были случаи когда он почти забитый до красна разогревался, тогда ампутация нужна.
kos1985
21 Июнь 2010
92
Киев
Ок. Спасибо за советы, будем разбираться!!!
Pavlutin
21 Июнь 2008
Обнинск
Да скорее всего катализатор забит...у меня тоже грелось , после удаления катализатора все в норме стало.
