Закипел движка
Denisu
23 Июль 2010
Прокопьевск
Suzuki Escudo 1993 G16A
Здравствуйте уважаемые други. Меня завут Денис управляю Ескудиком 93 года. Недавно, а точнее пару дней назад стал обладателем долгожданным авто Suzuki eskudo 93 года. Так вот недолго радовался. порвало патрубок охлаждения :( пока добрался до сто радиатор был полностью пуст вердикт мастера перегрев движки (при этом датчик температуры показывал нормальную температуру) потекли сальники с его слов все. То есть с лобавины, из под головы, и со стороны коробки, плюс сам патрубок, не вскрывая движки сказал что масло съемным колпачкам тоже хана пришел, полный перечень неисправностей узнаю завтра. Я живу в Прокопьевске (Кемеровская обл) у нас тут проблема с запчастями все под заказ. Хотелось бы узнать чем череват перегрев движки (помимо поведеного блока и головы) и какие бывают альтернативы по запчастям. Зарание спасибо.
gorst
11 Январь 2007
4,805
536
г.Сосновый Бор, Лен.обл.
Ответ: Закипел движка
Нельзя было ехать без воды, это смерть движку. У меня весь спектр таких бед был, был и обрыв нижнего патрубка. И доливать нельзя в раскалённый двиг, только ремонт в дороге и доливка только в остывший, или на галстуке в гараж-сто. Вот сколько ошибок сделал, столько теперь расплачиваться - разбирать и всё проверять сначала, может живо всё-таки всё. Или на сто на галстуке доехал?
Датчик перегрева не кажет, по опыту, так понял, что он в паровой пробке показывает температуру металла.
Crazy Master
верен сузуке. :)
29 Июнь 2008
84
Сосновское Нижегородская область
Сузуки Эскудо 3 дв. 1995 год квадратный G16A 1.6 16 клапанов
дешевле движок купить - это факт, у меня у друга так было. снаала кучу денег угробил на восстановление, а потом в результате движку купил.
erio
25 Июль 2010
Escudo 94г g16a ta01
чревато тем что назвал мастер. у самого было такое, недавно, проехал без воды километр, но с перерывами - двиг задымил сильнее, значит, колпачки, ну кольца тоже могут под замену.
Denisu
23 Июль 2010
Прокопьевск
Сделали дификтовку. Слава богу движку не запорол. Порвался патрубок на печку. Блок не треснул, голову не повело. Сейчас менять будут кольца, сальники, прокладки, маслосьемные колпачки. Одним словом повезло очень. Со дня надень должны придти запчасти и начнут собирать. У меня такой вопрос как правильно делать обкатку движку?
gorst
11 Январь 2007
4,805
536
Повезло, осторожно. У меня как-то на старом опеле помпу заклинило, ехал только на галстуке домой, нежные эти движки на самом деле жутко. Особенно страшен им перегрев. А кольца менять на всякий, или изношены, тоже подумываю подефектоваться отдать или самому попробовать осенью, чёт компрессию низкую намерял весной и разгон замедленный какой-то, может кольцами обойдётся?
Denisu
23 Июль 2010
Прокопьевск
Кольца на всякий случай меняю. Сегодня пришли запчасти УРА на конец, механики сказали что собирут машину за три дня. Как заберу обязательно отпишусь
Denisu
23 Июль 2010
Прокопьевск
УРА починили мою машинку. Два дня езжу полет нормальный. Осталось подварить кузов, поменять подшибники на ступеце передних колес, и еще какуюто хреновину на мосту, а то как по кочкам едешь происходит сильный удар со стороны моста, а по ровному месте ударов нет. мож кто знает че за проблема?
