Сломал болт крепления колеса к тормозным дискам
vitamingi
28 Апрель 2009
25
Atyrau
Форумчане, что делать? покупать болты специальные для Grand Vitara или продаются на рынке не оригинал. И каке они?
vitamingi
28 Апрель 2009
25
Atyrau
Ответ: Сломал болт крепления колеса к тормозным дискам
никто не в курсе?
2,123
это называется шпилька колеса, номер 09119-12012
vitamingi
28 Апрель 2009
25
Atyrau
спасибо большое
Сергей153
27 Апрель 2010
68
Suzuki Grand Vitara New 2.4 2008г.
Товарища на Авео меняли, там она не вылизала, поворотный кулак мешал, в сервисе сказали ступицу выпресовывать ( а это типа замена подшипника). Решили вопрос по-русски (при помощи лома и какой то матери) отпилили торчащую из ступицы часть шпильки и выбили остаток. На новой, спилили с одной стороны часть шляпки, и все спокойно влезло.
Написал для того, вдруг тоже вылизать не будет нормально.
vMarcin
13 Ноябрь 2011
655
SGV 2,4 АКПП 2010 г.
09119-12012 пробивается на Экзисте как "Suzuki Шпилька колеса передняя", неужели с задними есть разница? Кто менял на задних колесах (дисковых), как выбивается-вставляется, надо всю ступицу разбирать?
Kolotun-aka
24 Июль 2013
Suzuki Grand Vitara
саму шпильку покупал за 150р, выбивается элементарно, нужно только снять барабан и нет проблем. На все про все ушло 15 минут
vMarcin
13 Ноябрь 2011
655
Шпильки заказал. А если дисковые тормоза? Кто менял? Есть какая-нибудь схема или видео как это делать - не могу вкурить...
Kolotun-aka
24 Июль 2013
Suzuki Grand Vitara
1. Ослабьте колесные гайки, поддомкратьте автомобиль и установите его на подпорки. Снимите соответствующее колесо.
2. Снимите тормозной диск/барабан (см. Главу Тормозная система).
3. Частично наверните гайку на подлежащую замене шпильку. Выжмите шпильку из фланца ступичной сборки при помощи специального инструмента или выбейте.
4. Заправьте шпильку в ступичный фланец (с обратной стороны последнего), установите дистанционную втулку/несколько плоских шайб и наверните на шпильку гайку.
5. Затягивайте гайку до тех пор, пока шпилька полностью не сядет во фланце.
6. Установите на место тормозной диск/барабан. Опустите автомобиль на землю и затяните колесные гайки с требуемым усилием (см. Главу Настройки и текущее обслуживание).
TRUDOGOLIK
7 Февраль 2012
479
Ижевск
Сузуки GV J20 2007г.
Тормозной диск просто не снимешь, еще надо открутить суппорт, убрать тормозные колодки и убрать в сторону сам суппорт чтоб не мешал, а тормозной диск обычно прикипает - выстукивается через деревянный брусочек.
