Покупка Гранд Витара
Graf
12 Март 2006
Сегодня хотел приобщиться к членам клуба и купить Гр.В., правда не новую, а 2000г.
Осмотрели с другом, все послушали, претензий к машине с учетом, что 6-тилетка - нет.
Уже договорились о цене, когда переоформлять. При заезде назад в гараж продавца на снегу увидели желто-зеленые пятна от какой-то жидкости. По запаху определить не смогли, а хозяин на яму ехать отказался. Сделка не состоялась. Что это могло быть. Где найти честного продавца. Поможете советом?
Allzah
Москва ВАО
Носорог
Если жёлто зелёного цвета, то возможно это антифриз. Первое что смотри - это верхний бачок радиатора, потом проверь все патрубки на предмет подтекания. Проверь по стенкам блока в районе помпы. Если текут патрубки, то не страшно, но ради приличия мона баксов 50 скинуть(мог бы и подготовить авто к продаже, это к продавцу), а если под помпой или радиатор, то замена радиатор примерно 200$(замена баочка), а полностью примерно 600$. Замена прокладки помпы, не дешёвое удовольствие. Но если на машинку запел сам определишься.
Удачи в выборе и всегда рады новым членам клуба.;)
Evgen7
Сходня
Mazda proceed Levante 97 двиг j20a кузов tj51w, размер руля - средний
Добрый день! Я думаю, что зеленого цвета бывает антифриз - охл жидкость может теч в любом месте - радиатор, расширительный бачек, и т.д., а может быть омыватель стекол, если много брызгали, то по идее он мог стеч вниз, как раз в районе двигателя. А если хозяин отказался ехать на яму, значит что-то скрывает... Нужно искать
JUIRIST
г. Москва Южное Бутово
SGV 2.5 АКПП 2002г.в
Vitara 2.0 АКПП 1998г.в
Наколоть могут и частник и в салоне! надо внимательно смотреть на машинку. Первую, на которой сейчас мотаюсь брал в салоне. готовы были гнать на проверку куда угодно. Вторую сейчас подбираю для жены(с перспективой "СТРОЙКИ"). осмотрел кучу, но пока увы.
Симпапуська
28 Февраль 2006
Я например продаю свою как раз то что Вы хотите.
Elvis
Я,кстати также продаю. Машина устраивает всем, кроме размеров-в связи с прибавлением в семействе не влазит коляска. Присматриваюсь к Xl-7.
Если интересно, то в разделе обмен, продажа и т.д. Есть ссылка. Цену можно обсудить.
Хотелось бы, чтобы попала в хорошие руки.
