Скатывается на передачах.
Foxalig
1 Апрель 2010
92
Suzuki Wagon R+ 01г,1.3.76 л.с.
Доброго времени суток всем.
Месяц назад заметил интересное наблюдение...машина перестала стоять на месте не передачах т.е. глушишь двигатель включаешь любую передачу (даже первую!) и машины начинает скатываться с любого даже не очень крутого склона или горки......
что это может быть такое? Рыдаю!
szuko
9 Февраль 2007
SGVN 3d 1.6
Ответ: Скатывается на передачах.
хм у меня на первой точно никуда не скатывается, хотя как-то пробовал на 3-ю поставить на уклоне и вроде покатилась.
kolser
30 Сентябрь 2008
91
Каменск-Уральский
Suzuki Wagon R Wide 1998 г.в. K10A 70 л.с. передний, МКПП, MA61S
Первое, что приходит на ум так это, то что компрессии нету. Было такое как то на старой копейке, так же скатывалась, когда померяли компрессию, то оказалось в районе 2-3 атм.
xsuh
6 Июнь 2010
22
Железногорск
Suzuki Wagon R+ 99г.в. K10A, 100 л.с. Турбо, МА63S, правый руль.
Ну да , странно как минимум,а как едит машина? Не буксует ли сцепление? и тяга как? Масло ест? И на какой передаче оставляете обычно?
smittik
23 Октябрь 2009
244
Белгород
Suzuki Wagon r+, 1.3 G13BB, 2000г. МКПП, цв. желтый, левый руль
может дело в сцеплении
Edw_WaR
9 Апрель 2006
2,888
126
ПодМосква
На сцепление не очень похоже - если уж под собственным весом машинки будет проскальзывать, то тронуться точно не получится. Открыть капот и посмотреть - ремни-шкивы крутятся при этом скатывании?
xsuh
6 Июнь 2010
22
Железногорск
Интересно проследовать вашу логику? если крутится то что? и если нет? все опять же упрется в сцепление с компресией?
Edw_WaR
9 Апрель 2006
2,888
126
ПодМосква
... в компрессию... если симптомы описаны верно. Может просто песочек под колёсами - вот она и сползает.
Сила "сползания" с уклона в 2%=20кг. Сила разгона при старте - 100кг. Уж если сцепление 20кг не держит, то 100кг точно проскальзывать будет и машина просто не стронется.
xsuh
6 Июнь 2010
22
Железногорск
Насчёт компресии есть такая тема...в одном цилиндре отличаеться от всех почти на 1 ед.Как выровнить?
так а вовсех по скольку?
Edw_WaR
9 Апрель 2006
2,888
126
ПодМосква
Это - ерунда. Посмотрите - шкивы на моторе крутятся когда машинка "съезжает"?
smittik
23 Октябрь 2009
244
Белгород
Edw_WaR
9 Апрель 2006
2,888
126
ПодМосква
9.5-8.5-9.5-9.5 вот так там....Рыдаю!
а пробег какой? Это цифирьки с маслом или без масла? Может просто клапана притереть. Вообще 9,5 - маловато, конечно, но всё часто зависит от измерометра и в другом месте получится другая величина.
ШРАЙБИКУС
17 Сентябрь 2008
3,511
268
Если ещё и с маслом , то лошадь пора пристрелить .
Сидней Поллак 1969г.
Foxalig
1 Апрель 2010
92
Как понять с маслом,без масла? цифры на горячую.....
да и пробег щас 63300км.
Сколько на двигателе G13BB должна быть компрессия нормальная?
ШРАЙБИКУС
17 Сентябрь 2008
3,511
268
При таком пробеге не меньше 13-14 кг/см2 , наверно это уже четвёртый круг пошёл .
Меряешь как обычно , запоминаешь , затем через свечное отверстие шприцом вводишь 2 кубика масла и опять меряешь , если разница большая , то кольца сдохли .
smittik
23 Октябрь 2009
244
Белгород
ну а двиг работает как, не троит не дымит, заводится хорошо?
Foxalig
1 Апрель 2010
92
Не троит,не дымит,заводиться с полтычка.
Есть тема вскрыть бошку и посмотреть что с клапанами,может быть нагар.
ШРАЙБИКУС
17 Сентябрь 2008
3,511
268
Ну если всё так "замечательно" чего париться , ставь на ручник на ночь , правда зима всё равно наступит рано или поздно . :D
