Японец сдался русской жаре. Глохнет на холостых. Достал.
Nikolai37
27 Сентябрь 2008
Друзья! НСГВ, 2006 гв, МКПП, 95 тыс км
С утра не завелась-на лицо все признакисдохшей АКБ. АКБ поменяли. Заводится с пол тычка, НО глохнет на холостых. Невозможно. На каждом светофоре. Постоянно приходиться подгазовывать. Звонок дилеру: посоветовали проверить уровень масла. Говорят бывает такое при недостаточном уровне масла. Проверил. Был удивлен (мягко говоря)- щуп сухой. Влил 2, 5 литра масла!!! После этого появился уровень и приблизился к середине. Представляете?. Почему лампочка не загоралась? Это первый вопрос (на который дилер ответил, что она загорится только при масляном голодании) . И второй вопрос: ситуация с холостыми не изменилась. ГЛОХНЕТ обороты "плавают" в районе 100-250.
Предпринято: как выше писал-долил масла, залил другой бензин, дал "просраться" горшкам по трассе 160-170 км ч, скидывал клемму АКБ- НИ ФИГА.
У кого было??
Сергей153
27 Апрель 2010
68
Suzuki Grand Vitara New 2.4 2008г.
Ответ: Японец сдался русской жаре. Глохнет на холостых. Достал.
На ГВ с таким не сталкивался, а вот у знакомого на камри 3.0 такая хрень, как АКБ отсоединяет у него тачка холостые вообще не держит. Он гонял в сервис и ему чего то там делали. Он из командировки вернется спрошу, отпишусь. Может поможет!
pivomakaroni
9 Апрель 2007
Уфа
просто сбрось клейму - потом прежже чем завести выключи все потребители электричества (радио кондиционер, обдув, фары) и заведи - обороты будут минимальные потом плавно вырастут до 800 - можно ехать
стопудов поможет
удачи
Blacky
22 Октябрь 2008
134
Samara
А двигатель не троит? Если троит то скорее всего инжектор засрался из-а хренового бензина. У меня такое было, только не до такой степени плохо как у тебя. Вылечилось после добавления присадок в топливо типа Injector Cleaner который ударного действия.
Shamyel
22 Май 2010
Suzuki
Необходимо проверить дроссельную заслонку,возможно за ее закоксовоности это происходить.
Мakar
24 Август 2009
1,056
241
Jimny 4WD 1.3 2000г. МКПП
Не думаю, что связано с глюками электрики...
Скорее всего засралось, как тут уже писали... заслонку промыть карбклинером, инжектор - кто его знает, вполне... а фильтры, кстати, в каком состоянии, мож голодает не по маслу движок?
Darth
1 Ноябрь 2009
289
30
SPb
Сузуки ГВ 2008 2,4
Скажите, а датчик ХХ может сломаться или засраться???? Или на сузуки его нету? Просто я бы сразу туда полез. Тут много дельного сказано, но про него ни слова, как будто его нету совсем (я не знаю, есть он там или нет))))
На предыдущей моей машине, он как раз стоял в районе дросельной заслонки, на ХХ она ведь закрыта, и он как раз перепускает воздух необходимый двиглу на таком режиме. Если с ним что не так, вот она и глохнет.
Хотя был со мной еще один похожий случай, правда машина была Опель Фронтера (2,2 инжектор), заправился в Петрозаводске на ТНК, пока ехал до дому 100- 120 все было гуд, при подъезде к Питеру уперся в пробку из дачников, начал медленно ехать по обочине с остановками, и вот тебе, началось, обороты падают до 200, потом комп их поднимает до 1500, потом снова падают и машина глохнет.......Жара, пыль, еду по обочине.....................супер!!! Доехал до Питера, позвонил знакомому механику, тот сказал, ерунда, помучайся еще пару деньков, сожги весь бензин что бы лампочка уровня топлива горела долго и упорно, и ни в коем случае не доливай нового!!!! На ночь сними клемму с АБ, с утра заправься- и будет тебе счастье..............Представляете, так и произошло;)
Брату позвонил в Петрик, говорю, что за бензин у вас, он говорит, это лучшая заправка!!! А обороты прыгают, у нас это нормально считается:hilarious::hilarious::hilarious::hilarious: давно было, сейчас заправляюсь там, ничего не прыгает))))
Nikolai37
27 Сентябрь 2008
Друзья-кому интересно: обобщив и проанализировав информацию по данному вопросу (плавающие обороты, глохнет на холостых итд), сопоставив это с собственным опытом, докладываю, что право на жизнь, по всей видимости, получила только та версия объяснения причины, в которой эта проблема связывалась с заменой АКБ (что и имело место быть у меня с утра и после чего начались проблемы с оборотами), в этой же версии у человека все прошло "само", и видимо, "Сузука" на самом деле каким-то образом запоминает обороты, как-то их корректирует или чего там, но этот геморрой надо просто пережить. Через сутки все нормализуется. Больше никак ничем не лечится. Просто очередной трабл. Знайте о нем, когда надумаете снимать АКБ надолго.
