motoro Бывает здесь 11 Июль 2008 94 9 0 планета земля 29 Июль 2010 #1 С хадними всё понятно... но как снять передние? Не снимать же крыло????? И как лучше снять... петли из кузова или дверь с петель???
Bagr LTD. На связи 11 Сентябрь 2008 513 91 0 40 Москва, Кунцево Езжу на ... Swift 1.5 AT темно-синий. 29 Июль 2010 #2 Ответ: Как снять дверь на олд ? Лучше петли с кузова, потом при установки проще отрегулировать.
motoro Бывает здесь 11 Июль 2008 94 9 0 планета земля 30 Июль 2010 #3 Ответ: Как снять дверь на олд ? ключем пробираться в щель между крылом и дверью? Клубное предложение: КАСКО с кэшбэком до 10%
