Раздатка воет, шумит и вообще ведет себя плохо
Vitaliy74
4 Май 2007
Челябинск
Приехал поменять масло в раздатке.
Заливная пробка ни в какую не хотела откручиваться.
Был снят пластик вокруг рычага раздатки, вытащили рычаг, залили через отверстие для рычага.
До этого пытались влить через датчик раздатки, но через него масло не вливалось.
Теперь что стало: при включении полного привода раздатка воет и шумит.
Полный привод отключается только после того, как проедешь пару метров задним ходом, несмотря на то, что лампочка "4 ВД" тухнет сразу после отключения ПП.
Рычаг раздатки перемещается без усилий во все режимы.
В сервисах ничего путного сказать не могут.
VITARik
Модератор
4 Май 2006
361
SGV-2001г. 2.5l v6 МКПП
Ответ: Раздатка воет, шумит и вообще ведет себя плохо
Вот они, суровые челябинские мастера. Масло через рычаг меняют:hilarious:
Давай обратно к этим мастерам. Видно не туда рычаг вставили или не тот.
Vitaliy74
4 Май 2007
Челябинск
Спасибо за совет, веселый краснодарский парень :D
То-то и оно, что рычаг тот, т.к. я контролировал процесс.
Вот насчет "не туда" - может быть
