Ставим фаркоп на Балено
Jumok
1 Июль 2009
Минск
Passat B2 1986
В комплекте с машинкой бывший хозяин присовокупил фаркоп. Пришло время его утановить.
встал хорошо, как родной (а может он и есть родной), после (к сожалению не "до") установки возник маленький вопросик:
болты я закрепил шляпками в богажник а гайками наружу... может это не есть хорошо в долгосрочной перспективе? и достаточно ли краской снаружи замазать или надо мастику какую антикорозийную добывать?
И БОЛЬШОЙ ВОПОРОС:
как присоединять электрику? Паять? (что вроде как не рекомендуется). А на какие провода чего паять тогда? и придется часть проводов к одной стороне тащить (к фарам) а часть к другой? или может спец фишка есть, да я не обнаружил? кроме того в моем прицепном контактер много контактный много их там раза в два более чем на прицепе. Что делать? покупать новый или переходник какой существует?
CULTUSkrasnodar
19 Апрель 2009
1,381
97
Ответ: Ставим фаркоп на Балено
При отсутствии антикороззийной мастики (которую впринципе можно приобрести в любом автомаге) я бы смазал болты (и под гайкой тоже) обильным слоем смазки (типа литола).
По поводу пайки - я бы предпочел скрутку пайке.
Х
ХулиGAN
1 я тоже за скрутку :), и заизолировать, пайка отгнивает быстрее (влага и т.д.)
2 если прицеп стандартный(скорее всего, разьем тоже, идешь в магаз покупешь ответку или в сборе, подключать советую по общепринятой схеме, а не отсебятину пороть, при пользовании чужим прицепом очень облегчает жизнь. Проводов то там нескольно всего, укладываешь в гофру(даже серую можно от 220v, или по я бы обмотал по всей длинне изолентой.
Смотри здесь http://www.farcop.4wd.ru/techinfo/rozetka.php
Jumok
1 Июль 2009
Минск
Passat B2 1986
Чтож скрутка, так скрутка :), а я то по наивности думал что пайка надежнее...
Может кто подскажет к каким проводам (по цветам) что? т.е. чтобы фары не разбирать... или методом втыка? и нужно ли тащить провод одиного поворотника с одной стороны, а второй с другой? или в магистральном пучке (справа по ходу) все есть скопом?
CULTUSkrasnodar
19 Апрель 2009
1,381
97
Тебе схему надо-бы, поищи люди выкладывали сканы мануалов.
водила
17 Декабрь 2007
208
мир
Suzuki Baleno Wagon GLX;1999;1.6;2wd;М/Т .
Х
ХулиGAN
Может и красиво, только я вот из за такой красоты один раз мозг чуть не вынес пока нашел.
Отныне только на скрутку, и изолентой или термоусадкой если есть возможность надеть.
водила
17 Декабрь 2007
208
мир
Я не говорил что красиво
Х
ХулиGAN
Да я знаю;),просто эти разноцветные прищепки наводят на мысль о красоте, но не о надежности.
водила
17 Декабрь 2007
208
мир
Зря,сколько пользавал ни разу не усомнился :thumbsup: .Но енто моё мнение :D
Jumok
1 Июль 2009
Минск
Passat B2 1986
Жаль, что никто по цветам не подсказал... пойду тестерить. Потом отпишу.
Jumok
1 Июль 2009
Минск
Passat B2 1986
Цвета проводов которые идут на задние фары в балено:
черный - земля (минус)
белый - габарит/подсветка номера
зеленый - поворот
синий - стоп
впрочем все тестится за 10 минут :)
PS Если есть малейшая возможность покупайте металический разъем под электрику на фаркоп - моя пластмасска (которая продается только в сборе с "папой") уже развалилась - ткнулся задком в земельку на даче :thumbsdown: - пришлось самодельничать
Х
ХулиGAN
Jumok, просто производитель не учёл что будут глобус таранить.
Jumok
1 Июль 2009
Минск
Passat B2 1986
Слава богу что хотя бы производитель прицепа учитывает Браво! Ай ему
Х
ХулиGAN
самый похожий от калины, но в магазине не дают примерить :), конечно без сварки не обойтись.
по рисунку вроде похож.
P.S. Из "фирменных"встречал два варианта где надо резать бампер и где нет !
v.konstantin
12 Февраль 2008
437
г. Оренбург
Кто знает к чему прикручивается фаркоп ??? (к усилителю заднего бампера???) хочу попробовать от тазика переделать...нужна информация! куда крепиться......кто чем может подскажите :whistling:
Jumok
1 Июль 2009
Минск
Passat B2 1986
Под багажником есть два ... ммм... как же их назвать эти куски железа - типа толстые продольные полоски. в каждой сверлишь по три дыры в багажник. причем под жестяной накладкой в багажнике предусмотрено место под гайки - в моем фаркопе дырки были аккурат под них. потом снизу шляпки болтов мастикой заляпать или что там ещё найдется под рукой. Я пластилином скульптурным :D
В универсале по крайней мере так.
В
ВладимирВладимирович
По наследству вместе с машиной достался фаркоп, на пункте ГТО сказали, что требуются какие то разрешительные документы на "внесение изменений в конструкцию автомобиля":wideyed:. Причём до этого раза всё было нормально, всех всё устраивало, ГТО проходил без проблем. Может кто сталкивался с подобной ситуацией?
P.S. Машину пригнали из Франции вместе с установленным фаркопом.
Х
ХулиGAN
Смахивает на банальное вымогательство.
Ваще жесть конечно.Ниразу ни от кого не слышал про такие проблемы.
Снимите, пройдите и снова поставьте если уж совсем никак.
gud
23 Июнь 2010
Химки
Baleno 1,6 универсал
я лично за пайку+хорошая изоляция
а по поводу фаркопа и ГТО, херь какая-то, три года прохожу ТО с фаркопом, и ни разу ни кто не заикнулся про законность фаркопа. Мне кажется развод...
В
Вот и я о том же. Когда на ПТО сказали про фаркоп я даже не нашёл что сказать, подумал, что отстал от жизни:(. Буду срезать болты, потом ставить обратно (хоть крепления поменяю).
Х
ХулиGAN
.. Когда на ПТО сказали про фаркоп я даже не нашёл что сказать, подумал, что отстал от жизни...
А вы не пробовали сказать, чтобы показали пункт на который они ссылаются?
Фаркоп вроде как дополнительное оборудование.
ГОСТ есть только на сам шар http://www.complexdoc.ru/scan/ГОСТ 28248-89
из ПДД читаем Перечень
неисправностей и условий, при которых запрещается
эксплуатация транспортных средств
7. Прочие элементы конструкции
7.6. Неисправны тягово-сцепное и опорно-сцепное устройства тягача и прицепного звена, а также отсутствуют или неисправны предусмотренные их конструкцией страховочные тросы (цепи). Имеются люфты в соединениях рамы мотоцикла с рамой бокового прицепа.
Что тоже не является нарушением в данном случае
Повторюсь чувствуется грамотный развод на деньги:thumbsdown:
В
В том то и дело, что само тягово-сцепное устройство в норме и соответствует ГОСТу и пункт "сцепное устройство" в диагностической карте отмечен как соотвествует, а пункт "внесение изменений в конструкцию автомобиля" не соотвествует.... Кстати, на вопрос какие документы нужны на фаркоп, я услышал продолжительное молчаниемолотком с........
P.S. И за эту наглость я заплатил (официально) 700 р.Баксы-бакс
6849
15 Сентябрь 2011
Барнаул
Cultus, 97, 1,6, 4wd
ПОМОГИТЕ КТО ЗНАЕТ!!!
Дело такое, продал своего грузовичка, приобрел Cultus, 1,6, 4wd, по специфики работы нужно таскать грузы, хочу сделать прицепное устройство-фаркоп, за оригинальный просят дорогоБаксы-бакс, но есть возможность сделать самому. Если у когото уже стоит прицепное и если не сложно, хотябы фотку выложите, БУДУ ОЧЕНЬ БЛАГОДАРЕН, т. к. сильно облегчит головные боли=))
Заранее СПАСИБО!!!
kimbula
22 Сентябрь 2008
1,390
171
Самара
Или как вариант, смазкой с содержанием меди. Весьма достойная вещь, болты и гайки не прикисают, при съеме достаточно небольшого усилия на ключ...
Х
ХулиGAN
6849, тогда не мешало бы правила почитать
3.6 - Не приветствуется использование в теме и самом сообщении большого количества ЗАГЛАВНЫХ БУКВ – у ваших собеседников может сложиться мнение, что Вы на них кричите
