Установка противотуманок
Гонсалес
Московская область
Счастье в секундах, маленьких, острых, щедрое к детям и скупое для взрослых (с)
Уважаемые свифтоводы, поделитесь, пожалуйста, опытом установки птф. Т.е. раньше птф не было, а сейчас хочется самому заколхозить…с материалами вроде ясна картина (кнопка, провода, реле, птф), а какова последовательность действий?
Kaa
14 Апрель 2007
659
92
Тольятти
SX4 classic
Ответ: Установка противотуманок
провода под кнопку уже есть - вставляешь кнопку (я исчё переделал чтоб не от габаритов, а от зажигания запитывалась кнопка).
провода до реле под капотом тоже есть - вставляешь реле.
провода к туманкам тянуть нужно.
ежли туманки штатные - заглушки в бампер понадибятся (я глазки от хеллы ставил - просто дырки вырезал)
Гонсалес
Московская область
т.е. это надо заглушку выковыривать, та, что слева от руля? между корректором фар и яркостью подсветки?
а реле надо докупать, правильно я понимаю или нет?
А провода под капотом как идентифицировать, что именно они от кнопки идут?Чешу репу.
заглушки надыбал, туманки штатные...
игорь2012
29 Ноябрь 2009
новосибирск
suzuki swift 2005 1,3 93 h.p.
выручайте! ситуация такая: свифт - японец, туманок небыло, стоят штатные заглушки без дырок! через офис одного интернет сайта заказал заглушки. Менеджеру все объяснил что мне надо, тот оформил заказ, через неделю пришли такие же как стоят щас (без дырок). Сказали что нужен номер кузова машины на которой уже стоят родные, заводские ПТФ'ки. Выехал из офиса и на дороге встретил даму на японческом свифтике со штатными туманками, попросил у нее номер кузова и с ним пришел в офис, но вот беда, смотрим каталог и номера по каталогу одинаковые, что на ее номер кузова, что на мой.
Вопрос: может кто-то дать каталожный номер заглушек с дырками, либо поделиться своим номером кузова (если европеец, то нужен VIN... можно в личку), либо сказать чтобы я пошел и проковырял дырки в штатных заглушках и туда присобачил ПТФ'ки?! опять же хочется подкрепленные фоткой самодельно проделанные дырки и рассказ что ПТФ'ки в них замечательно держатся и что это все нормально смотрится! =)
Veer
22 Февраль 2010
528
114
Москва СВАО Северный
Peugeot 407 2.0 AT `07
Экзист выдает вот что:
Дорестайл
71761-63J10-5PK Л.
71751-63J10-5PK П.
Для варианта без ПТФ после J идет нолик.
Рестайл
71761-73K10-5PK Л.
71751-73K10-5PK П.
Аналогично предыдущим без ПТФ с ноликом после К.
игорь2012
29 Ноябрь 2009
новосибирск
заказывали через экзист по номеру 71751-63J00-5PK. Если смотреть на схеме, то она без дырки и так же, если смотреть номер 71751-63J10-5PK на схеме, то он тоже без дырки. эта информация 100%, что второй код именно то, что мне нужно?! просто третий комплект одинаковых заглушек мне уже точно не нужен =))
машина 2005 года, значит дорестайл! заглушки от рестайла подойти не могут? они на схеме точно с дырками =)
Veer
22 Февраль 2010
528
114
Им просто лень 2 разные схемы рисовать. Точно проверить можно лишь отковыряв заглушку и посмотреть, но раз j00 была без дырки, то j10 с большой вероятностью будет с ней.
Заглушки от рестайла подойдут только с помощью молотка, но полученное тебя не обрадует)) Они все-таки прилично выше дорестайловых.
71761-63J00-5PK BEZEL, FR FOG LAMP LH (BLACK) N/FOG LAMP
71761-63J10-5PK BEZEL, FR FOG LAMP LH (BLACK) W/FOG LAMP
Выделенное жирненьким как раз показывает с дыркой заглушка или без.
игорь2012
29 Ноябрь 2009
новосибирск
ну в общем заказ сделал! должны придти ближе к выходным. посмотрю что придет и отпишусь тут =)
Гонсалес
Московская область
игорь2012
29 Ноябрь 2009
новосибирск
пришли туманки. те, что надо! правильные коды - 71761-63J10-5PK Л. ; 71751-63J10-5PK П.
ставить буду где-то через недельку. отчет отпишу =)
Veer
22 Февраль 2010
528
114
А ты все запчасти для туманок через экзист покупал? Во сколько обошлось? Просто на ебае есть полный комплект для установки туманок за 100 баксов.
игорь2012
29 Ноябрь 2009
новосибирск
ну плюс еще доставка! плюс у нас в Сибири нет офиса ибея. я слышал что сейчас у них там какие-то замуты с доставкой в Россию. Купил пластик, две туманки и две лампочки. через экзист покупал только пластик! фары и лампы нашел в городе! потратил около 2500. провода вроде бы должны быть прокинуты уже. надо кнопку. так что посмотрим сколько выйдет в итоге, после установки!
Veer
22 Февраль 2010
528
114
У этих туманок доставка 5 или 9 баксов :)
А кнопка родная стоит 700 руб (37270-62J10), в итоге цена такая же. Еще реле надо будет и предохранитель. А проводка 100% имеется, не надо будет в жгут проводов лезть?
игорь2012
29 Ноябрь 2009
новосибирск
еще не знаю! будем смотреть что там и как. сейчас уезжаю на несколько дней, так что пока что не будет возможности туда лезть.
kutuzOFF
12 Июль 2009
797
202
Когда ter10n'у устанавливал противотуманки, обнаружил что к заглушке подходит джек с проводами, кнопка от него работает, вот тока провода для самих ПТФок не обнаружил!((( Облазил все, поэтому кидали провода, которые шли в комплекте с противотуманками!
Veer
22 Февраль 2010
528
114
А вы бампер снимали? Может они как-нибудь заныканы хорошо?
kutuzOFF
12 Июль 2009
797
202
Нет, не снимали! там и без снятия бампера везде подлезть можно, надо тока подкрылки открутить!)) На врядли, я все провода просмотрел!
pivo85
12 Март 2012
Нижневартовск
Swift 2005
Поднимем старую тему!))
Кто ставил туманки не наборам с ебэя, а так по деталям набирал? Вопрос к вам!
А как быть с проводами? от кнопки к реле я так понимаю есть? А от реле к туманкам?
Kaa
14 Апрель 2007
659
92
Тольятти
SX4 classic
яж писал вверху, ниже тоже всё разжовано...
pivo85
12 Март 2012
Нижневартовск
Swift 2005
Kaa, что то я в колодках у себя не увидел провода подреле!??
Kaa
14 Апрель 2007
659
92
Тольятти
SX4 classic
под капотом блочёк слева - переднее левое место под реле пустое, но провода есть в нём (у меня были) три провода (силовой бело/зелёный и управление чёрный и серо/красный) провод на фары (светло зелёный) просто вставляешь в блочёк (его нет) и тянешь к фарам.
ЗЫ предохранитель 15А тоже стоял...
ЗЫЗЫ у мну венгр 2005 выпуска если чё...
pivo85
12 Март 2012
Нижневартовск
Swift 2005
Kaa, у меня тоже венгр 2005 года, но в блоке нет проводов под реле , просто в этом месте пустые колодки))
264
10 Март 2013
72
ignis
заводи питание от прикуривателя. Тогда при вкл зажигания будут зажигаться ПТФ, т.е. как дневные ходовые огни.
Дмитрий Zap
25 Октябрь 2016
677
85
35500-63J03
