Падение оборотов
syrop
29 Июль 2010
Suzuki Grand Vitara 2007, 2.0 АКП
Пожалуйста, подскажите по оборотам!
АКПП, 2007, 2,0
На холостом ходу обороты нормальные - 800 стабильно;
При нажатии на педаль газа - обороты растут в соответствии с прилагаемым усилием по нажатию педали;
НО при при убирании ноги с педали газа, резко падают обороты: например с 3500 до 2700-2500, потом плавненько опускаются (если не нажимать газ) при этом звук движка и из под машины нормальный, как и показания спидометра (в отличие от тахометра, стрелка на спидометре опускается плавно).
Вопрос: такое резкое падение оборотов - нормальное явление или нет?
NIKro
22 Апрель 2009
304
Пенза
SGVN_5D, 2005, 2,0 бензин, акпп
Ответ: Падение оборотов
я так думаю это жизнь автоматической трансмиссии вам покоя не дает =)
