замена родных амортов на не родные
stranger1
20 Июль 2009
Suzuki jimny Wide 1999 года
Toyota Mark 115 4 WD 2003 года
На перед собираюсь поставить задние аморты каяба от Витары квадратной (343247).Они с родными пружинами нормально встануть или нет?:(
Artrom
9 Декабрь 2007
5,427
1,266
Старая Русса
Ответ: замена родных амортов на не родные
Классная тема, чувак 8)))
Спросить в теме про лифт слабо? Ну или ещё где-нибудь?
Поставь от Витары, а мы посмеёмся :D
А вообще в чём глубокий смысл сих манипуляций?
stranger1
20 Июль 2009
Поставил,всё встало отлично.Смысл всей операции- замена убитых амортизаторов.Клиренс увеличился.По цене эти аморты дешевле родных на 2500 руб.А лифтовать машину я не собирался. Зачем гробить аппарат))):thumbsup:
Yora
16 Апрель 2008
200
Jimny 2008 MT, 32 МТ.
Мне одному это бредом кажется?
Artrom
9 Декабрь 2007
5,427
1,266
Старая Русса
Дружище, ты это о чём сейчас? Чешу репу.
Аморты от Витары увеличили клиренс??? Круто. Тоже так хочу :hilarious:
Слушай, давай серьёзно. Это твои мысли или тебя в сервисе грузанули? Или ты просто чего-то не понимаешь или неправильно изъясняешь.
Аморты клиренс не увеличивают, ну только если воткнуть такие, на которых машина стоять будет, тоесть в сжатом состоянии они длиннее пружин :D
И насколько я помню аморты Витары в разжатом состоянии на 5-6см длиннее, чем наши родные. Смотри пружины на ходу не потеряй. Были и такие случаи уже.
Сними и сравни с родными размер на разжатие.
Добавлено через 35 секунд
Нет, не одному :D
ilyushka
пенсия
11 Сентябрь 2008
1,681
630
Камчатка
Потешил!
Грешно, конечно смеяться, но ведь человек так уверенно отстаивает свои мысли!
stranger1
20 Июль 2009
Нет, не одному :D
Полностью согласен,что аморты с Витары длинее на 5-6 см в разж.состоянии.Пружины не потеряю,до установки со спецами советовался.:D До установки сделал замер от кромки арки до центра хаба.После установки амортов размер увеличился на 10 мм.От сюда и сделал вывод,что авто приподнялось.(инфу о такой замене брал здесь: http://www.alterterra.ru/index.php/component/content/article/69 ). Я только пружины не менял, спецы сказали не стоит.
stranger1
20 Июль 2009
Аморты от Витары действидельно длинее на 5-6 см,я и не спорю.Но это и лучше.Читайте и смейтесь:D http://www.alterterra.ru/index.php/component/content/article/69. Я пружины менять не стал,спецы сказали смысла НЕТ.И родные точно не потеряю:hilarious: Замеры до и после установки амортов(от края кромки арки до центра хаба) показали,что машина приподнялась на 10 мм. Меня это вполне устраиваетБраво! Ай
Yora
16 Апрель 2008
200
А теперь вывеси мост и достань свою переднюю пружину рукой! Получилось? Поздравляю! Теперь меняй амморты на родные а эти срочно беги продавать!
По поводу статьи - там все правильно! Благо пружины поставили Вазовские! А вот ты пружины не менял! А зря!
Ну а про мистический сантиметр... Еще в школе высчитывали погрешность разных измерительных приборов! Только ее еще надо на 2 умножить по причине рук!
А если серьезно, то завидую... У меня лифта не получилось бюджетного! Я тоже думал амморты поменяю и 32" колеса поставлю... а не вышло! :hilarious:
Artrom
9 Декабрь 2007
5,427
1,266
Старая Русса
stranger1, хочешь совет бесплатный?.. Не хочешь? Всё равно дам.
Пошли этих "спецов" на йух!
Больше не смеши пожалуйста, а то уже плакать хочется.
Черкани в личку roosh, он с тобой поделиться впечатлениями о выпадающих пружинах.
Если есть вопросы задавай, хоть мы и не "спецы", но думаю поможем разобраться. А для начала прочти соответствующие темы на форуме и многое станет ясно без "спецов". Пружины у тебя могут выпасть, убирай витаровские аморты или ставь пружины соответствующие.
Авто подняться не могло. Сожалею.
Ну а про смысл "спецам" виднее :D Тут всё от целей зависит.
А спецам передай, дебилы они.
Извините за грубость... Не сдержался.
PS: Кстати в барахолке черкани объяву на штатные аморты, тебе если не даром, то за пиво или копейки предложат вариант. И думаю не один 8)
Да и вообще, питерцы довольно активные ребята, съезди как-нибудь на встречу. Они тебе всё на пальцах объяснят и плохому научат :D
Forg
1 Август 2008
857
121
г.Якутск
Toyota Corolla 89г.в. :)
если твои аморты длинее на расжатие родных на 5 см купи резиновуе проставки ВАЗ 09 задние, они бывают 2 и 3,5 см в высоту, 3,5 поставишь будет нормально да и шансов "потерять" пружину бедут меньше намного, клиренс конечно не прибавит а вот кузов будет выше однозначно:))
stranger1
20 Июль 2009
Всем ответившим большое спасибо;) Проставку куплю и поменяю.Вывешивал мост передний,пружины не вынимаются:D
Аморты родные передние мне уже присылали из Москвы.Они не подошли.Почему то оказались короче(шток не доставал до верхней точки крепления).Может потому, что у меня Jimny с правым рулем,а прислали с левого:D
Artrom
9 Декабрь 2007
5,427
1,266
Старая Русса
Аминь... :D
Mihanik
13 Июль 2008
184
23
Шелехов
Suzuki Jimny Wide 1.3, 2000г, АКП, 43-й кузов, M13A, все в стоке.
Урал М-62 "Рыжий"; Intruder VS 800 "Злыдень" Intruder VS 1400.
Artrom, аморты с Витары на 5-6 см в разж.состоянии длинее родных для лево- или праворукого джимни?
Stranger1, чем все закончилось?
stranger1
20 Июль 2009
Купил KYB и поставил)))
Mihanik
13 Июль 2008
184
23
Шелехов
Какие и почем?
