Расходомер
petroskoi
27 Ноябрь 2009
Петрозаводск
Sidekick 1993. 1,6, МКПП 16кл. был....
Chevrolet Tracker 1999. 2,0 АКПП
Вопрос такой: от чего к нашим жЫпам подходит датчик объёма расхода воздуха (эт такая хрень в коробочке перед воздушным фильтром).
Симптомы: стала потраивать на холостых и обороты 700 - 800 - 700 - 600 - 700 - 800 и т.д. плюс, когда заводишь, обороты 1000, потом резко 600 - 500, почти глохнет, и через секунду так же резко до 1000 и далее как надо за пару минут плавненько на 800 - 700.
Плюс туповато стала себя вести при наборе скорости (будто задумывается на пару секунд). расход, по ощущениям малость подрос.
Сгонял на диагностику (фиг ещё компы подходили - то разъёмы не те, то разъём тот, а в программе нету такой машины - месяц по сервисам болтался, только потом нашёл). Там сказали, что этот самый расходомер умирает (ДОРВ), т.е. он работает, но его показания в 2 раза ниже необходимых.
Посмотрел по магазинам и, мягко сказать, офигел от цен на эту хреновину:(.
Может кто порбовал что-нибудь другое приколхозить? Ии от нашемрки, или от какой другой иномарки, но по-бюджетнее ?Чешу репу.
Shooreg
Sh00reg
12 Март 2007
930
Vitara'92 G16p 16V
Samurai G13A
OFB Y22DTH
Ответ: Расходомер
Приколхозить не пробовал, но пока копил деньги, ездил с отключенным ДМРВ - чек горит, но зато глюков с поведением мотора нет. Может жрет побольше чутка, зато не глохнет на скорости ))
petroskoi
27 Ноябрь 2009
Петрозаводск
Ответ: Расходомер
Да ну нафик! Пока на скорости не глох! а вот на холостых без него глохнет, если не подгазовываешь. А Чек итак постоянного горит....
Shooreg
Sh00reg
12 Март 2007
930
Vitara'92 G16p 16V
Samurai G13A
OFB Y22DTH
Ответ: Расходомер
Так если чек из-за него - отключи нафиг. Стабильное отсутствие показаний лучше чем поток неверных данных - с отключенным ДМРВ комп просто перейдет в работу по таблицам, не оптимально, зато ровно.
