Хруст при разгоне
AntonN
2 Август 2010
Grand Vitara 2.0 АКПП 2008г
Здравтсвуйте, всем.
Недавно появилась проблема. Проявляется так:
1. заводишь машину
2. начинаешь движение
3. при достижении скорости ~23 км/ч появляется хруст, который чувстуется по педали тормоза, очень похож на работу ABS, длится не больше секунды. При дальнейшем движении больше не проявляется, до следующей заводки авто.
В сервисе, естественно, ничего понять не могут... :)
NSGV 2.0 AT 2008г
AC
29 Июнь 2010
289
Хабаровский край
2014 SUZUKI Grand Vitara SE Exclusive 2.0 AT
Ответ: Хруст при разгоне
Здравствуйте!
А это случайно не в момент переключения передач происходит?
А вообще где-то тут была тема, где говорили о подобном. Уже не помню конкретно, но включается что-то.
AntonN
2 Август 2010
Здравствуйте!
В том-то все и дело, что никаких переключений нет. :(
Перерыл почти весь форум, не нашел... Рыдаю!
Edison101
9 Июль 2008
Россия
У меня 2.0 на палке и всегда после того как заведешь авто и тронешся примерно на 20 км/ч происходит щелчек такой, после этого хоть сколько раз останавливайся и трогайся такого нет, пока снова не заглушишь/заведешь машину. Сто процентов что то переключается.
ИМХО не стоит заморачиватся на этом.
AC
29 Июнь 2010
289
Хабаровский край
Три форума перерыл. Я помню, что где-то писали про это, но не могу найти.
Вроде бы это включается ABS.
Edison101
9 Июль 2008
Россия
да это похоже связано с АВС или ЕСП
если ЕСП выключить принудительно то эта фича после 20 или 30 км/ч сама включается, может и здесь чтото подрубается.
Есть канечно вариант что это связано с системой безопасности, т.к. если не пристегнутся то пищать начинает как раз после 20км/ч - может подушки безопасности не сработают если не разогнался более 20 км/ч или еще ченить хз вобщем.
Но ИМХО это не траблДжип Ок!
AntonN
2 Август 2010
Ремень начинает пищать чуть раньше, около 20 км\ч, а хруст при 23 км\ч. Я бы не заморачивался, если бы это было всегда, но этого раньше не было. Появилось, вроде, после того как покатался по гравийке.
AntonN
2 Август 2010
Как и предполагал, скорее всего забился какой-то датчик. Как писал выше, появилось после езды по гравийке. Ждал ливня, и вот, дождался, покатался под хорошим дождиком и ВСЕ! Хруста больше нет! :thumbsup:
