Падают холостые обороты :(
axit
15 Октябрь 2007
Suzuki Liana 1.6 4wd univers, 2005
После того как машину завели с толкоча обнаружил одну нехорошую особенность, при заводе автомобиля на холостом ходу иногда подают обороты, вплодь до того, что машина глохнет.
Если проехать немного, и после перключиться на нейтральную, то таких проблем не наблюдается.
Подскажите в чем может быть связанна проблема,
и как её устранить?
viperomsk
21 Июнь 2010
Омск
SUZUKI AERIO 2001
Ответ: Падают холостые обороты :(
та же история была, если не дашь газу при старте двигателя машина гдохла, со второго раза все нормально. Диагностика показала что все ОК(хотя сделать все же стоит, тк вашу с толкача заводили и все такое....). Когда ставил сигнашку, разговорился с ребятами, у одного из них на хонде была та же история, по его словам - 95 залей и все пройдет. Последовал его совету, и все прошло!!! заводится с первого раза, холостые не плавают. Вам мой совет может и не подойдет, но просто хочется поделится радостью :)
axit
15 Октябрь 2007
К сожалению у меня проблема другого характера.
Стала тяга пропадать, в горку еле еле подымается машинка.
Записался на диагностику, но немножко не доехал.
Поднимался на очередную горку, видимо перегазовал и совсем тяга пропала.
Нажимаю газ, обороты растут, а машина не едет совсем.
Теперь даже на ровной поверности не едет:(
Грешу на катализатор.
Поэтому хочу спросить у специалистов.
Действительно ли проблема в катализаторе или может причина в чем то другом?
И второе, не нашел кода катализатора ни оригинального ни не оригинального на сайте экзиста..
Поэтому подскажите код катализатора, чтобы заказать его, если проблема в нем.
ХЕЛП
viperomsk
21 Июнь 2010
Омск
SUZUKI AERIO 2001
Дык если обороты растут, а она не едет - это скорее со сцеплением косяк. ИМХО Я правильно понял - коробка механика?
axit
15 Октябрь 2007
Обороты как раз как обычно ведут себя. нажимаешь газ, они ростут. Только движения машинке не придается, как не в перед, так ни назад.
Повторяю, проблема начала довольно быстро развиваться
После того как машины с толкоча завели, постепенно начала мощность падать и примерно за 200 км она совсем пропала.
Я конечно в машинах не разбираюсь особо, но как то странно думать на сцепление.
да, коробка механика.
viperomsk
21 Июнь 2010
Омск
SUZUKI AERIO 2001
по моему, как раз про сцепление и не странно, на механике обороты двигателя жестко связаны через сцепление и коробку с оборотами колес. Если растут обороты двигателя, пропорционально должны расти обороты колес, а если не растут - значит проскальзывает сцепление. Если грешить на катализатор, бензонасос и прочее, то должно не хватать мощности - обороты расти не будут, машина будет "не тянуть", глохнуть.
UVT
12 Апрель 2007
725
141
Москва ЮЗАО
Правильно, если проскальзывает сцепление, так и будет! Характерным признаком является, что если очень плавно отпускать педаль сцепления и так же плавно нажимать на педаль газа, то можно как-то ехать.
axit
15 Октябрь 2007
Специально проверил версию со сцеплением. Очень плавно начал отпускать сцепление и плавно нажимал на газ.
Результат к сожалению тот же. Машина стоит на месте.
Обороты растут, машина не глохнет, но ехать отказывается:(.
Почитал про признаки сгоревшего сцепления, ситуация действительно похожая на мою.
Может есть ещё варинты чтобы убедиться что проблема действительно является в сцеплении?
Подскажите номера оригинальных и не оргигинальных сцеплений, чтобы заказать их на экзисте.
всё, с проблемой разобрался
оказалось действительно сцепление сдохло
