Что посоветуете?
Matos
20 Июль 2010
Grand Vitara 2007
День добрый всем!
Недавно приобрел СГВН 2007 года, 2.0 АКПП, пробег 46 000. ТО пройдено на 43000. Поскольку это первый автомобиль за которым над следить самому :( , прошу сузуководов со стажем посоветовать на что обратить внимание, что поменять в целях профилактики и т.д. Кое-какие выводы я уже сделал после изучения форума, но полной ясности так и нет.
Заранее спасибо!
fraks
23 Октябрь 2007
1,981
390
Ответ: Что посоветуете?
Поменять все масла и фильтры, кроме АКПП. А это
- передний мост
- задний мост
- раздатка
- двигатель
- фильтр масляный на двигателе
- фильтр воздушный на двигателе
- фильтр салонный
Обратить внимание на наличие или отсутствие потеков и разбрызгивания масла на раздатке. Если нет - все Ok.
Разобрать почистить и смазать моторчик вентилятора печки. Отчет с фотками есть в факе.
Если скрипит передняя подвеска при проезде полицейских - поменять втулки стабилизатора например на полиуретановые.
Можно подумать про замену свечек. Они тут иридиевые. А можно и не менять. Я поменял на 70тык (первый раз). Электроды были как новенькие но стало пропускать по юбке.
Если есть неравномерный износ резины - отрегулировать развал/схождение как на передней оси так и на задней. Если износ равномерный - лучше не трогать. Я вообще ни разу не регулировал.
Да в общем и все. Никаких проблем на таком пробеге быть не должно.
