Гудит ГУР
Smike16
7 Август 2010
Suzuki Grand Vitara
Итак, автомобиль сузуки гранд витара 2007 года. Собственно в чем проблема. при вращении рулем гудит гидроусилитель (моторчик). уровень жидкости посмотрел, она на хорошем уровне. пробег автомобиля 42 тыщи.
сегодня был в сервисе (не от официального диллера), мне сказали, что надо менять гур (стоимость замены 20 тысяч на оригинальный)
подскажите пожалуйста мне,обязательна ли замена гура или если поменять жидкость проблема будет устранена? когда жидкость в гуре теряет свое свойство?
AC
29 Июнь 2010
289
Хабаровский край
2014 SUZUKI Grand Vitara SE Exclusive 2.0 AT
Ответ: Гудит ГУР
Здравствуйте!
Сложно, конечно, понять, что у Вас там...может жидкость и ни причем.
Жидкость надо не просто по уровню смотреть, но и по ее состоянию. Вытащите пробку, посмотрите на состояние жижи (капните на чистую ткань). Если она однородная и чистая, значит она в порядке. Если же в ней есть черная взвесь, то надо менять. Менять надо на стенде полной замены прокачкой.
А вообще периодичность замены указана в мануале.
