Передняя стойка.
USHAS
14 Ноябрь 2006
245
Кто разбирал передние стойки,подскажите пожалуйста.Является ли отверстие на верхней опорной чашке пружины меткой "OUT" для ориентации относительно стойки. В мануале как то непонятно.
Levin
25 Июль 2010
126
Отрадный-Самара
Сузуки култус кресцент, 1996г., G15A, универсал GC21W,2WD
Ответ: Передняя стойка.
OUT-это означает ВЫХОД или можно перевести как ВЕРХ и всего лишь
USHAS
14 Ноябрь 2006
245
Нашел я эту метку.Из-за ржавчины не было видно. Выбита стрелка и надпись "OUT".Диаметрально противоположно отверстию."OUT" в данном случае переводиться как "НАРУЖУ". Неправильное совмещение метки приведет к неправильному углу развала колёс.ИМХО.
Да и навсякий случай:Гайку штока аммортизатора лучше ослабить(НЕ откручивать совсем !) при нахождении стойки на машине.Гораздо легче потом отвинтить.Так кстати рекомендуют в мануалах на Ниссан и Лансер.
